V锥水位计产品类型
发表于:2026-8-18 09:09:28|本帖共 842 字 765
       V锥液位计产品类型
1.管道法兰类型:表示液位计两端有设备法兰。它是种常用的施工方法,在工艺管的两端具有相同类型的装置法兰(也称为用户法兰),以及适用的直径(DN50mm~3000mm)。该方法适用于节流安装和差压变送器分体装置。它通常用于测量蒸汽水平,也可用于测量其他低温介质。 2.法兰夹类型:用于小口液位计装置。每个液位计玉石工艺管只需要2个法兰。法兰与过程管焊接在起,液位计夹在两个法兰之间。设备方法与磁浮子液位计(& 300mm)设备方法相反。 3,小口径综合型:用于口径和乐趣; DN40mm,中温≤ 120°C流体。结构是将压差分为
,并用塔形液位计直接分解整体。两者之间没有导压管,调压阀和三个阀组。使设备非常复杂(与磁浮子液位计设备相反) 。当差压变送器调节零点时,需要关闭现有管道的阀门[磁法兰水位计],然后将其归零。 注意:此设备模式不能用于测量低温介质。这是因为低温介质将进入差压变送器测量室并损坏变送器测量膜片。 4.管道对接焊接方式:表示塔形液位计与工艺管道不能相互连接(液位计本体不能为蓝色),液位计与工艺管道直接焊接。建筑成本低(4件法兰的成本增加),它是次性装置。常用于口径较大的地方。 5,常规流体集成型:指介质温度和120°C流体,适用管径:DN50~DN3000。根据不同的流体和用户要求,制造商将在工厂的液位计上将阀门和三阀组焊接(或拆卸)给用户。在现场安装期间,用户可以使用变送器组装液位计。 6.蒸汽集成型:指测量蒸汽水位时变送器和塔形液位计的组装。我们公司的“蒸汽通用三阀”部件必须在变送器和液位计之间拆卸。这消除了导压管并大大简化了压力配置。 7.液体防冻型:指塔形液位计与变送器之间安装的“液体共用隔离罐”。水箱配有特殊介质,不能在较低温度下解冻。这种类型的装置用于测量液体,特别是在冬季,当南方的室外环境相对较低时。通常,变送器测量室中的液体很容易解冻并损坏变送器。 8.方管法兰型:指工艺管为方管,液位计测量管为圆管,两者由特殊的“方圆”连接件停止。
