影响回转窑火焰形状的因素
发表于:2026-8-18 08:38:36|本帖共 1,214 字 167
       了解影响回转窑火焰形状的因素,改善煤粉燃烧状况,提高熟料质量。
  01气体在窑内的流速 :气体流速愈快则火焰愈长
  气体流速受到一次风速和窑尾排风的影响。一次风速增加,一方面能提高煤粉的有效射程,使火焰拉长;另一方面又使风煤混合均匀,燃烧速度快 , 火焰短,这是两个相反的作用。窑尾排风增加使窑尾负压增加;二次空气增加使火焰拉长。在正常生产中通常采取改变窑尾排风或降低三次风的办法来改变火焰长度。
  02一次风对不同煤质的影响
  风量:对挥发份高的煤,应多用一次风,否则,挥发份不能迅速燃烧,火焰将被拉长,温度也要降低。对挥发份低的煤,应少用一次风,否则煤粉着火就要延迟,并且易造成局部高温。风速:对挥发份高、同时灰份低的煤,一次风速可大些,这样能加快燃烧速度,提高火焰温度。挥发份低的煤,一次风的速度应低些,以免黑火头伸长和高温部分距窑头远。
  03煤粉燃烧速度:煤粉燃烧速度加快使火焰长度缩短。
  影响燃烧速度的因素有以下几方面:(1)煤粉细度:煤粉细度愈细,燃烧速度愈快。(2)二次空气温度:温度提高,燃烧速度快,火焰短。(3)喷煤嘴的形式:喷煤嘴的形式影响风和煤的混合,风煤混合越均匀,其燃烧速度越快。(4)挥发份:挥发分含量高,着火早,而且使煤的发热过程持续较长的距离,因此火焰长。挥发分低的煤,容易形成黑火头长、高温部分短、局部火焰温度高的火焰。为使回转窑内 的火焰长而均匀, 一般要求煤的挥发分在18-25%左右。
  04煤粉质量及其用量的影响
  煤粉的挥发份:挥发份低(≤15%)的煤粉,容易形成黑火头长、高温部分短、局部火焰温度高的火焰。挥发份高(>30%)的煤粉,虽发火快,但因挥发份分馏与燃烧需要一定的时间,且焦炭粒表面气体层厚,所以焦炭开始燃烧时周围的氧气已不多,故形成距窑头近、温度稍低、高温部分较长的火焰。煤粉的灰份:煤粉灰份增大时,发热量降低,燃烧速度减慢,使火焰伸长而且温度降低。煤粉的水份:水份增加时,火焰温度降低,黑火头拉长。煤的用量:一次风中煤的浓度越大,煤粉与一、二次风混合的时间越长,则燃烧所持续的时间也长。因此,当一次风不变,增加用煤量时,火焰将伸长。
  05喷煤管位置
  喷煤管位置在二次风入窑位置里面时,一、二次风混合较弱,延长燃烧时间,使火焰伸长。如在二次风入窑位置之前,会加强一、二次风之间的混合,使火焰缩短。
  06窑内温度、生料和空气量对火焰的影响
  窑内温度低,即使有足够的空气,煤粉也不能燃烧,生料层厚或生料逼近窑头时,火焰要缩短,窑内过剩空气量过多,火焰温度要降低,过少则易引起不燃烧。
  07物料成分的影响
  窑内物料成分合理、熟料结粒细小,均齐时,翻滚灵活,火焰形状良好,温度较高。成分不合理如液相量过多时,则烧成范围窄,易结大块,限制火焰温度提高,或易结圈,火焰缩短。总之,窑头煤粉的燃烧情况直接影响窑况和熟料质量。影响煤粉燃烧的因素有很多,根据实际生产情况合理调整,提高熟料产质量,降低熟料热耗。
  转载于水泥学堂
