详细解读激光粒径分布仪的7个主要特点
发表于:2026-8-18 08:18:27|本帖共 884 字 3064
       激光粒径分布仪是微纳精心为您打造的高精度纳米在线激光粒度仪,粒度分布仪采用的会聚光傅立叶变换光路,克服了透镜孔径对散射角的限制,采用样品池,增加侧向及后向光电探测器的方式对各个方位的散射(前向、侧向以及后向)光信息进行全面的采集,精确而有效地提高了对纳米及亚微米颗粒的测试准确度;并且粒度分布仪采用无约束自由拟合反演软件,对任意分布的颗粒群均给出真实的分析结果,对生产线上的样品均可以做到实时给出分析数据。 激光粒径分布仪的产品特点: (1)功能的软件系统 激光粒度分布仪系统是集光、机、电、计算机为一体的高科技产品,数据处理有的计算机分析系统软件完成,同时由打印机完成测试报告的输出。 (2)独特的光路一体化技术 优化的反傅立叶光学变换设计,结合独特的光路一体化结构,使光路更加稳定,长期使用,无须调整;的机械设计与加工工艺,使仪器的结构更紧凑合理;流线型的设计,美观大方,使用与维护更为方便;有效的屏蔽与抗干扰技术,使仪器的电气等性能更加稳定。 (3)高灵敏大角度光电接收器阵列 独特的光电接收器阵列设计,有效提高了仪器的分辨率。主向光电接收器,共有71个光电池,zui大探测角达21.5°;非均匀交叉排列的侧向光电接收器,共5个光电池,其中,zui大侧向角度达75°。 (4)长久耐用 采用波长635nm,功率3mw半导全激光器,使用寿命在25000个小时以上有效提高了使用和存放时间。 (5)优秀的H.Golub分布反演算法 激光粒度测试系统采用的全Mie散射理论作为基础,并采用优良的H.Golub分布反演算法,结合独特的仪器硬件设计,使您测试的样品无论是单分布的,还是混合的,都能够使测试数据更加精确、快捷。 (6)输出结果格式灵活 报告单格式的输出格式灵活,可根据使用者的需要,编辑包括累计粒度分布数据与曲线、区间粒度分布数据与直方图和各种典型粒径值等内容。 (7)符合标准ISO13320-1 为了满足用户对测试结果的准确性及重复性等可追踪性的要求,符合ISO13320-1标准。每台激光粒度仪都严格经国家标准物质的检验,各项指标合格后方可投入市场。
