cip清洗设备除了具有超清洗功能外,在特定条件下还可根据需要改变某些材料表面的性能,等离子体作用于材料表面,使表面分子的化学键发生重组,形成新的表面特性。把材料表面的原子或附着材料表面的原子打掉,由于离子在压力较低时的均匀自由基较轻长,有得能量的累积,因而在物理撞击时,离子的能量越高,越是有的作撞击,所以若要以物理反应为主时,就必须控制较的压力下来进行反应,这样清洗效果较好。 油孔清洗干净后应立即用塞堵封闭,以免灰尘及脏物污染。清洗时还应根据图纸核对油孔数量有无漏钻,检查有无丝攻或钻头断入孔中、油孔与水孔有无串通、油孔位置有无偏斜等现象,并及时处理。清洗滚动轴承时,应用油枪打入热油,以将原有防护油冲洗干净,再用压缩空气吹刷。清洗与卫生是很重要的,必须采取措施防止任何食品的污染,因此CIP清洗设备就显得非常重要。CIP清洗设备能有效的控制所产生的高有机废物、微生物、细菌等,并且设备、管道和储罐由CIP循环清洗流体来强制清洗,不必进行任何卸,减少劳动强度。 上一篇 为何高速溶糖罐广受大众的喜爱? 下一篇 如何控制喷雾干燥设备的排风、热风温度 |
