❤PCT老化试验箱可靠性方针分配是一项严格的工作,当设备系统或分系统的方针判定往后就要认真对待。凡是经过努力能够的方针,各分系统都要去努力,应当一定保证本分系统的可靠性抵达或高于所分配的方针。 ❤系统全体可靠性负责人要善于昕取各分系统负责人的意见。但是,还必须严格执行有些恪守全局的原则。在方针分配的基础上,各分系统不要局限于分配的方针,要大胆地选用新技术和新资料,要想方设法改进系统的可靠性。 ❤在设备研制过程中,可靠性分配工作不止进行一次。随着研制工作的不断深入,研制时刻的向前推移,技术上的不断改进等,分配给各分系统的可靠性方针要适时地进行调整,使方针分配得更合理,更切合运用恳求。 ❤因为某些产品的研制时刻对比长,假设分配给各分系统的方针搞“终身制”的话,将使系统的可靠性方针落后于技术发展及运用恳求而变得毫无价值。影响设备可靠性的要素很多,进行可靠性分配时,要考虑那些首要的要素,不必面面俱到。 ❤可靠性分配是根据以下底子假定进行的: ①全部元器件的失功率均为常数: ②当每个分系统都正常工作,在小于任务时刻的时刻内,认为失功率为零,即不发生失效,在零时刻没有任何分系统工作; ③每个分系统对系统失效的影响受其自身工作时刻、工作方法和复杂性等要素的加权的影响; ④系统复杂性归一化为1 ,各分系统的复杂性之和就等于系统的复杂性; ⑤系统失功率是各分系统失功率的加权和。 ❤系统的可靠性方针分配前应乘以( 1 + ψ )系数(其间ψ = 0.02 ~ 0. 2 )后再行分配。其间ψ 称为可靠系数。因为分配中有些要素考虑不到,有些要素被忽略,乘以一个大于1 的系数后,能够使系统的可靠性方针更有保证。 ❤如今各种书中介绍的可靠性分配方法对比多。即使是同一种分配方法也有多种称谓。经过查阅较多资料,对比分析,归结起来,其底子方法无非是从失功率相对比较、首要度或复杂性等方面考虑。 ❤因此,在选用分配方法时,一定要紧紧地相连工作实习,格外要注意根据自己手中掌握的数据和材料,从方法的适用性、简便性、经济性及与工程实习的一致性方面去考虑,选择理想的方法。PCT加速老化试验箱设备可靠性分配工作要进行多次,不能一笔勾销,这一点要格外注意。
