定量皮带秤物料计量系统的优点
发表于:2026-8-17 12:35:27|本帖共 800 字 3859
       定量皮带秤 , 是装有整个皮带秤称量装置的皮带输送机。由给料机、进料斗和皮带机组成的一套 配料装置。其中进料斗负责完成物料的缓冲任务和储存的任务,给料机需要完成对物料量多少的调节任务,而皮带机需要完成对物料进行输送的任务,皮带机上的称量装置需要完成对物料量进行计量的任务。
  定量皮带秤物料计量系统的优点
  (1)、定量皮带秤计量原理:
  定量皮带秤物料计量装置,安装于输送机架上,当物料经过时,计量托辊检测到皮带机 上的物料重量,通过杠杆作用于称重传感器,产生一个正比于皮带载荷的电压信号。 速度传感器直接连接在大直径测速滚筒上,提供一系列脉冲,每个脉冲表示一个皮带运动单元, 脉冲的频率正比于皮带速度。称重仪表从称重传感器和速度传感器接收信号,通过积分运算得出一 个瞬时流量值和累积重量值,并分别显示出来。
  (2)、定量皮带秤物料计量系统,是一种连续称重的动态秤,称重物料时 , 不需要像电子地磅之类的秤一样固定下来再进行称量。它可以在皮带输送物料的过程中称出输送物料的重量,比较便捷。 电子皮带秤是动态秤,所以它的使用准确度没有静态计量秤高,一般的使用准确度在 1% 左右,但是可以 满足生产工艺计量的要求。
  (3)、定量皮带秤物料计量系统,具有“连续生产”的优势。
  只要皮带输送机在输送物料,电 子皮带秤就可以在输送过程中同时完成称重。 如果采用老式静态料斗秤之类的设备,在输送过程中是要中断生产,俗称“停下来称量”,不能“连 续生产”,不仅费时,而且严重影响生产效率。
  (4)、定量皮带秤物料计量系统,具有自动的优势
  电子皮带秤可以做到皮带输送机启动或停止时,电子秤的称量累积动作,可自动启动或自动停止。 老式静态料斗秤之类的计量设备,需要人工干预,根据每班、每天或每周等时间周期结束后, 累计计算出这一段时间内物料通过称重计量的总重量,这些累计数据存在着较大的误差。
  由上述优点可知,采用电子皮带秤称重计量,是烧结矿生产物料较为适宜的称量计量方式。
