高低温试验箱比泽尔压缩机优点
发表于:2026-8-17 08:49:47|本帖共 690 字 3885
       高低温试验箱比泽尔压缩机优点: 1.高质量耐磨驱动部件, 率的吸气冷却电机和可靠的回油系统。 2.制冷量大、能效比(COP值)高于其他品牌压缩机20%。 3.低温性能好,对于R22制冷剂,单级压缩机蒸发温度可达-40℃ 4.应用范围广泛:比泽尔压缩机分为中高温型和低温型,高温型蒸发温度可达12.5℃,低温型单级压缩机蒸发温度可达(R22)-40℃,双级压缩机蒸发温度可达(R22)-50℃。如采用R404a或R507则蒸发温度更低,可达-70℃。 5.比泽尔半封闭制冷压缩机是对用于冷水机组、冷库机组和空调系统的理想 选择。 6.采用分线圈启动,降低启动电流,减少对电网的冲击,电机具有特殊设计 的技术参数和新开发的定字和转子部件,增加了效率及功率因数。 7.可靠, 紧凑设计, 重量轻, 成本低。当制冷系统负荷发生变化时进行有效的调节,减少运行费用。 8.比泽尔半封闭制冷压缩机宽冷量范围:4~44KW,能在-60度以下正常运行,广泛运用于医药,速冻,低温实验等领域。
  高低温试验箱符合以下标准要求: 1.GB10589-89 低温试验箱技术条件 2.GB10592-89 高低温试验箱技术条件 3.GB11158-89 高温试验箱技术条件 4.GB/T5170.2-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备 5.GB2423.22-87 电工电子产品基本试验规程 试验N:温度变化试验方法 6.GB2423.1-89 电工电子产品基本试验规程 试验A: 低温试验方法 7.GB2423.2-89电工电子产品基本试验规程 试验B: 高温试验方法 .GB2424.1-89电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 高低温试验导则
