视频光学接触角测量仪采用ADSA-RealDrop算法测试超低界面张力
发表于:2026-8-17 08:28:37|本帖共 570 字 571
       长期以来,超低界面张力值的测试通常采用的测试方法为旋转滴法,对应的仪器为旋转滴超低界面张力仪。事实上,采用新升级的ADSA-RealDrop算法的光学接触角测量仪,并采用悬滴法,同样可以完成超低界面张力的测值。
  最近,我们应客户要求,对三次采油用驱油剂表面活性剂与煤油的界面张力进行了测试。其测试效果动图如下所示:
  采用的镜头放大率比较高时,加上煤油的透光性一般,因而,图像的背景灰度一般。因而,同时,由于界面张力比较低,无法有效的形成悬滴,只能测试整个滴落的过程。
  所有的现象均对接触角测试仪器本身提出了非常高的要求。原图以及最终的测试值图片如下所示:
  对于此张图片,很多市场上的界面张力仪软件,特别是一些公布说能够测试灰暗条件下的接触角值的软件均粉粉,无法识别出边缘。而ADSA-RealDrop算法却非常方便、容易的完成了任务。
  通常情况下,油田三次采油用的表面活性剂要求其界面张力低于2mN/m。大部分用户采用铂金环法进行测值。事实上,在低界面张力值时,测试原理决定了其测值精度是不行的,所有称重原理由于其存在缺陷,虽然有时能够出来值,但这个值的可信程度非常低。
  而在悬滴法并采用ADSA-RealDrop法时,我们对体系行了水饱和处理,这样大大提升了测值精度。
  对于超低界面张力的测值有任何疑问,均可致电上海梭伦。我们愿提供更为详细的解决方案。
我们上次做项目时,在这上面栽过跟头,血的教训。
2026-11-5 00:04:28|本帖共 23 字 回复
