哪些因素会使恒温恒湿试验箱不制冷
发表于:2026-8-16 12:38:13|本帖共 609 字 3925
       恒温恒湿试验箱会出现不制冷的情况,这是为什么呢?难道是机器的质量不达标吗?当然不是。现在就与大家一起讨论研究,是哪些因素造成了恒温恒湿试验箱不制冷,分析如下: 一、未确定故障原因 结合恒温恒湿试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。 一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。如果主机组制冷剂泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,恒温恒湿试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值附近,然后辅助机组又停止工作,如此循环工作。 二、有可能是由于恒温恒湿试验箱温度保持不住 观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在恒温恒湿试验箱环境试验设备运行过程中都能够启动,如果两者都没有问题,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常。电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查恒温恒湿试验箱两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。 对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。
