工频线路参数测试仪厂家|工频线路参数测试仪供应商
发表于:2026-8-16 10:51:29|本帖共 1,549 字 589
       随着电网的发展和线路走廊用地的紧张,同杆多回架设的情况越来越普遍,输电线路之间的耦合越来越紧密,在输电线路工频参数测试时干扰越来越强,严重影响测试的准确性和测试仪器设备的安全性。
   针对这一问题,我公司开发了新一代输电线路工频参数测试仪——HKXL-B工频线路参数测试仪,下面是对该设备的简介:
   (点击图片了解HKXL-B型工频线路参数测试仪)
    HKXL-B型工频线路参数测试仪简述
   HKXL-B型工频线路参数测试仪(又称输电线路工频参数测试仪)是我公司开发、研制的专门用于输电线路工频参数测量的高精度仪器,对于各种电压等级的输电线路的一系列工频参数(包括:正序阻抗、正序电容、零序阻抗、零序电容、互感阻抗、耦合电容、相间阻抗、相间电容、线地阻抗、线地电容等)可进行精密的测量。
    HKXL-B型工频线路参数测试仪具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,可取代以往利用多表法测量线路参数的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕图形式液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级用户的产品。
    HKXL-B型工频线路参数测试仪功能特点
   ★ 可测量各种类型输电线路的正序和零序各种参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。
   ★ 允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量。
   ★ 电压、电流测量回路宽量限:电压可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏;电流可直通100A电流测试,超宽范围能保证各种长度线路的测试。
   ★ 大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,液晶带亮度调节,可适应冬夏各季;长寿命导电硅胶按键使操作更简便,手感更良好。
   ★ 用户可随时将测试的数据通过232接口外接微型打印机将结果打印出来(打印机为选配件)。
   ★ 为配高压测量车的用户保留了与计算机通讯的RS232串口,可扩充校验数据上传功能,实现数据的集中管理。
    HKXL-B型工频线路参数测试仪技术指标
  1、输入特性
  电压测量范围:0~750V 宽量限,一档可保证精度。
  电流测量范围:0~100A,内部全部自动切换量程。
  2、准确度
  电压: ±0.2%
  电流: ±0.5%
  功率: ±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02
  阻抗、容抗、感抗:0.5%
  电阻、电容、电感、电导、电纳:0.5%
  3、工作温度:-10℃~ +40℃
  4、工作电源:交流85V~265V
  5、绝缘:
  ⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
  ⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
  6、体积:32cm×24cm×13cm
  7、重量:3Kg
    HKXL-B型工频线路参数测试仪厂家简介及报价信息
    武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于电力电缆检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
   HKXL-B型工频线路参数测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司: 或  (售后服务)
  HKXL-B型工频线路参数测试仪又称: 输电线路参数测试仪、异频线路参数测试仪、线路参数测试仪、线路工频参数测试仪、工频线路参数测试仪等。
  相关链接:
  HK3000电缆故障测试仪(套装):http://www.whhdky.com/products.asp?id=56
  更多电力电缆检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=558
