除尘器过滤面积的计算方法
发表于:2026-8-16 10:27:23|本帖共 704 字 1849
       除尘器过滤面积是决定除尘器设备工作效率的一个重要参数,不同的除尘器设备由于结构和除尘方式不同,它的过滤面积也会不同。那么,我们如何根据实际情况来计算除尘器的过滤面积呢? 一般地说计算方法很多,计算前应知道烟气管道的基本工艺参数,接下来就简单介绍一下过滤面积是如何确定的: 1、总过滤面积、根据通过除尘器的总气量和先定的过滤速度,按下式计算总过滤面积:求出总过滤面积后,就可以确定袋式除尘器总体规模和尺寸。 2、单条滤袋面积、单条圆形滤袋的面积:在滤袋加工过程中,因滤袋要固定在花板或短管,有的还要吊起来固定在袋帽上,所以滤袋两端需要双层缝制甚至多层缝制:双层缝制的这部分因阻力加大已无过滤的作用,同时有的滤袋中间还要固定环,这部分也没有过滤作用。在大、中型反吹风除尘器中,滤袋长10m,直径0.292m,其公称过滤面积为0.0292×10=925m;如果扣除没有过滤作用的面积0.75m,其净过滤面积由8.25-0.75=7.5m。由此可见,滤袋没用的过滤面积占滤袋面积的5%~10%,所以,在大、中除尘器规格中应注明净过滤面积大小。但在现有除尘器样本中,其过滤面积多数指的是公称过滤面积,在设计和选用中应该注意。 3、滤袋数量:求出总过滤面积和单条除尘布袋的面积后,就可以算出滤袋条数。如果每个滤袋室的滤袋条数是确定的,还可以由此计算出整个除尘器的室数。尽管在除尘器的设计或选用中按需要确定室数,但从场地布置和维修方便考虑,常把超过6个室的除坐器的室数定为双排。把少于5个室的除尘器的各室定为单排。 除尘器过滤面积的计算意义:准确计算出过滤面积,可以减少设备的投放应用,节省能源消耗,提升生产效率,从而降低用户成本。
感谢!好内容!
2026-9-20 00:27:07|本帖共 7 字 回复
