催化燃烧设备的安装技巧
发表于:2026-8-16 09:39:35|本帖共 904 字 4334
       对于催化燃烧设备而言,正确的安装不仅是设备能够良好运行的前提,也可以避免由于安装不当造成设备损坏等情况的出现,及时掌握催化燃烧设备安装技巧更是顺利操作的必要前提,在安装的时候一定要注意以下事项。 1、一般情况下,工业场所中使用的催化燃烧设备既可以安装在室内也可以安装在室外,但是,如果要将其装在室外使用,那么要注意为设备准备好防护措施(应有防雨、遮阳的雨棚)。另外在安装的时候,还要注意在设备四周预留出一定的间隙,以便以后对设备进行保养维护。安装方式:推荐为负压方式,即风机安装在前端,处理机内部压力相对于大气为负压。正压只有在特殊情况下才会使用,例如安装特殊性,场地限制等。 2、安装净化器和烟罩出口的位置要保持一定的距离,一来可以提高净化效果二来也有利于消防安全。除此之外,光解设备和风机之间也要保持一段合适的距离,并且将设备安装在风机之前而且设备的进风口要注意不使用弯头。 3、流场:现场很难实时确定流场。由于大截面动压甚低,不要试图测量流速。可以实际应用的方法是通过抽气效果推断流场。 4、进风口数量:一般而言,多进风口比一个进风口要可靠,但是一个进风口在安装等方面要简单。正常情况下,都是选择单进风口。当然,多套催化燃烧设备并用时,则多选择每套设备单个进风口。 5、要注意尽量让设备和风机做到同时开关,如果因其他原因做不到联动时,那么要注意让风机先启动,设备后启动,关闭时,则应该是设备先关闭,然后风机关闭。 6、为了防止振动,采用软连接。基座需要符合安装规范,要特别注意共振。 7、考虑过滤器风阻,测量方法采用多点计算法,避免过大风阻引起通风量不足,因为每个拐弯要增大50帕的压力,因此管道应尽量平直安装。 8、通风管道的选择:可选择低速管道,所谓低速是指小于15米每秒的速度。但是,如果设计风速过高,则有极大的区别。一般选择摩擦系数小的材料,例如PVC高分子塑料管道。通过上述讲解我们可以知道,催化燃烧设备不可随意乱装,不仅要按照相应顺序对其安装,而且还需要控制距离,预留空隙,做好防护措施,安装之前要确保整个设备的电源开关处于断开状态等。 以上就是小编整理的关于催化燃烧设备的安装技巧,希望对大家有一定的帮助。
