水内冷发电机绝缘电阻测试仪用途:
绝缘特性测试仪于水内冷发电机的电阻测量,同时也可用于试验室或现场做绝缘测试试验。2500V电压下输出电流大于25mA。输出电压zui大2500V。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行,结果由大屏幕液晶显示,并将结果进行存储。
水内冷发电机绝缘电阻测试仪主要特点: 适用于测量水内冷发电机的绝缘电阻、吸收比和极化指数(全自动)。● 测试额定电压为2500V,可测高达100GΩ(100000MΩ)的绝缘电阻。
●不需对水极化电势进行补偿调节。 ●机座与汇水管间的电阻小至3kΩ,也可保证测量准确度。
●水阻大于80kΩ时,可保证测试准确度。
●绝缘电阻值用指针式电表和3 LCD数字表同时显示。
●双刻度自动量程转换,对数刻度线,读数方便。
●可显示输出电压与环境温度。
●计时器累计测试时间,显示分、秒。
●可用[Rt]按钮在LCD数字表上读取即时电阻值。
●可自动测量并记忆R15S、R60S 、R10min、R60S/R15S、R10min/R1min值。
●完备的保护功能,保障操作安全。
1. 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。
2. 自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。
3. 输出电流大,短路电流大于45mA。
4. 高压发生模块采用全封闭技术,内部有保护电阻,安全可靠。
5. 抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。
6. 测试完毕自动放电,并实时监控放电过程。
7. 内附可充电电池(可选),充满电可连续使用10~12小时 |
