冷却塔排污水处理方法(冷却塔排污水怎么处理)
发表于:2026-8-15 14:42:56|本帖共 1,384 字 4507
  冷却塔排污水处理方法
  循环冷却水的排污水中含有不同程度的悬浮物、各种盐类、金属氧化物、阻垢缓蚀剂、杀生剂等,水质通常超过排放标准,应作必要处理达到排放要求后才能排放。但单独设置处理统很不经济,如果企业本身有污水处理厂,而循环水系统的排污水水质又符合进入污水处理厂的水质指标,在技术经济上合理时,宜合并,以节约投资、用地及管理人员等。
  如果企业本身没有污水处理厂及污水处理系统,排污水水质符合排入城市污水管道,则得到市政有关部门同意后,排入城市污水管道,到城市污水处理厂集中处理。
  对于含铬等重金属或有毒污水,不宜同其他污水合并处理时,可考虑进行单独处理,处理到一定水质标准后再排入企业污水处理厂进一步处理后直接排放。
    1.排污水处理流程
  排污水处理流程应根据排污水的水量、水质、变化幅度;允许排放的水质标准;重复利用的可能性;结合企业污水处理设施合并处理还是单独处理等综合考虑。
  敞开式循环冷却水系统的排污水包括:冷却塔水池底的排污、循环回流管的排污、旁滤池反洗水、系统清洗、预膜时的排污、系统清渣排泥等。排污水分连续排放和间断排放两种,正常情况下的排水量在一天内变化不大,因此按连续日平均小时排污量设计处理构筑物。
  在清洗预膜等特殊情况下,排污水量比正常排污水量增加很多,则可用调节设施进行贮存,再逐步处理或用其他临时措施解决。
  密闭式循环水系统,因采用高浓度缓蚀剂,且毒性较大,如在紧急停车需向外排出时,需设临时贮存器或排放处理措施。
  处理方法主要是以物化法为主,需要时由生化法相配合,即物化、生化相结合,处理后的水应达到国家规定的排放标准。
  2.特殊处理
  特殊处理是指含磷、锌、铬、氯等污水。
  (1 )除磷
  含磷污水排放到地面水体中会导致水体的富营养化,使微生物及藻类繁殖生长,污染水体及环境。因此循环冷却水处理中不仅应采用低磷和无磷的水处理剂配方,还应使循环水排污水的磷含量符合国家规定的《污水综合排放标准》,如果超过允许值时,对磷系药剂的循环水排污水需要除磷处理。其处理方法有活性污泥法、混凝沉淀法、离子交换法、吸附法等,其中混凝沉淀法、实用。宜采用铁盐为混凝剂,并以石灰作为助凝剂,铁盐投量为15~30mg/L ,磷的去除率可达85 %~90 %。
  采用硫酸铝作为混凝剂时,用量比铁盐高,一般需加100mg/L 以上才能将污水中磷降低到1mg/L 。
  (2 )除锌
  污水中锌及其化合物含量应符合国家的《污水综合排放标准》规定值,如果污水中锌含量超过允许值则应除锌。可采用化学沉淀和离子交换法除锌,当然化学沉淀法较为经济,但污泥量较大。
  (3 )除氯
  由于水中的活性氯会与水中含氮有机物反应,生成氯胺对鱼类有毒,此外余氯对其他水生生物都有危害。地面水中不得析出活性氯。当循环水排污水中的余氯可能引起水体中的余氯超过规定时,要考虑脱氯处理。
  (4 )除铬
  六价铬的排放标准为0.5mg/L 。在用铬系配方的排污水中往往含有4~20mg/L 六价铬,所以要有除铬措施。
  以上就是冷却塔厂家为大家带来冷却塔排污水处理方法(冷却塔排污水怎么处理)内容了,广东康明节能空调专业生产冷却塔,工业冷却塔,闭式冷却塔,开式冷却塔,横流冷却塔,逆流冷却塔,方形冷却塔,提供冷却塔维修,冷却塔节能改造,凉水塔改造,冷却塔填料,电机风机减速机等品牌冷却塔配件批发厂家价格,服务深圳,广州,珠海,惠州等珠三角地区,设备规格齐全,冷却塔公司欢迎您。
