砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码的三项主要事项
1外观检查
用观察的方法检查砝码的技术指标如外观光滑、平整洁净、砝码表面无腐蚀、砝码标记等。
2清洗及存放砝码
清洗砝码,如表面只有灰尘,可用清洁的毛刷除去灰尘,对于表面涂漆的砝码如有污垢时,可用沾有温肥皂水的亚麻布擦洗,随后用干燥的亚麻布擦干。存放在干燥、安全有水泥地面的场所。
3砝码的质量比对
利用已证实的25kg四等砝码和电子台秤(Ⅲ级)为参照并与被比对砝码进行替换比对。
即先用已证实的25kg四等砝码放在电子台秤上进行秤量,并按检定证书上的修正值引入标定电子台秤为25kg.而后再将5kg的砝码放在电子台秤上进行秤量,记下该点数据1,而后重复再做一次,两次比对结果不得出被比对砝码的质量允差;两次比对结果之差不大于相应被比对砝码质量允差的二分之一。
计量标准的工作原理及其组成
二等砝码的检定采用同名义值有一等标准砝码组在相应精度的天平上采取替代或连续替代法等精密衡量法,以天平不等臂所引起的系统误差,此方法符合JJG99-2006砝码检定规程的技术要求。
其原理如下:将被衡量的物体Q放在某盘上,另一盘放上平衡重物T,使之与物体平衡,设天平横梁两臂厂分别为a、b。则Qb=Ta 即Q=Ta/b然后不动平衡物,只把物体从秤盘上取下,并在该盘放上砝码P使之平衡∴Q=P在衡量结果中,不再含有横梁臂长的因素。
