今天我们来为大家介绍发电机的励磁系统的静态特性,当发电机运行在系统中时,励磁控制系统的精度、静差率和电压调差率是确定发电机静态运行性能的重要指标之一,因此,了解这些指标的特征是十分必要的。
励磁控制系统精度:在规定条件下(知环境温度、湿度、负载、频率及电源电压变动等),被控量与给定值之间的偏差程度称为精度,数值上以被控量和给定值之间的差值与给定值之比的百分数来表示。此定义的实质是将电压误差的百分数称调压精度,适用于发电机从空载到额定工况。 励磁控钊系统静差率:励磁控制系统在额定负载状态下运行,自动电压调节器无功补偿单元退出,电压给定值不变,将同步发电机负载从额定值减到零,测定相应的端电压变化率,即:励磁控制系统的静差率等同于发电机负载变化时励磁系统控制精度。 电压调差率(无功电流补偿率):发电机在功率因数为零的情况下,无功负载从零变化到额定值时发电机端电压的变化率,叫做电压调差率(无功电流补偿率)。 电压调差率的测定条件为:同步发电机带负载并网运行,自动电压调节器的电压给定值不变、无功补偿单元投入,调整系统电压或并联机组无功功率从空载到额定值,记录并绘制被测发电机的端电压与无功电流变化关系曲线。 |
