全自动吹瓶机生产中的不确定性分析
发表于:2026-8-15 11:32:16|本帖共 633 字 2163
       全自动吹瓶机作为塑料瓶生产设备,提高单位时间塑料瓶生产产量是主要的指标。但是一些企业片面的追求吹瓶机单位时间生产效率,对于吹瓶机生产产品的质量一直难以有效的控制。平时在进行全自动吹瓶机生产时,经常会遇到产品的重量不稳定,产品的重量超出了规定的偏差量等现象。重量不稳定的特征是瓶底部的水口料出现长短不一,严重时因料管的长度不够使产品吹不成型,出现重量不稳定的原因主要有以下几种情况: 1.在生产中温度控制不准确或温度偏差大,测温点(热电偶)的安装位不合理,使温度产生周期性偏差,随温度偏差幅度增大,影响重量的偏差也增大。温度升高时,挤出料筒拉伸加大,在相同的运行周期中,瓶底的水口料增多,产品重量减轻。温度低时,产品重量加重。当热电偶出现接触不良时,有类似的故障,如果热电偶坏时,则挤出量减小,再低于塑料熔点的温度时,电机电流增大。低于塑料的熔点时无法挤出。热电偶的安装位是否合理及热电偶测点温控的面积大小,将直接影响到挤出平稳性。 2.两模架的运行时间不一致(相差太大),如果料管向下的流动恒定速度时,左右模架两边运行的时间差别较大时,出现两边的重量不稳定。模架运行较快的重量较重,模架运行较慢的由于拉伸的关系重量较轻。解决的办法是调节两边模架使运行时间接近。 3.挤出量不稳定,遇由于电机运行的转速不稳定以及由皮带的轻紧度不适合而造成的挤出量不稳定。 4.塑料原料的原因,由于不同的塑料原料或混合的比例改变而造成出料不同,添加水水口料的多少(百分比)经常改变时影响挤出量。
