拉力试验机的操作看似简单,但仍然需要对细节加以关注,通过小细节来保持拉力试验机的稳定和使用通畅性,在此,昆山海达仪器为您详细介绍拉力试验机在操作过程及细节性的维护工作。
电子试验机的操作过程有以下相关要点:
1.首先接通电源,开启电源开关后,电源指示灯亮。
2.需要待机15分钟,等试验机预热稳定后方可与电脑联机。
3.安装夹具,选择符合检测规格的试样夹,安装在电子试验机上。
4.试样的制备,在待检产品上截取长度为150mm的试样。样条不得有破损和明显的弯折。
5.试样的测量,测量试样的长度、宽度、厚度。取各参数的平均值。记录数据。
6.编辑程序,设定操作方案。检查实验仪器的工作是否正常。输入以测量的试样尺寸。选择检测方案。
7.试样的安装,调整好夹具,夹好试样上端。再将上夹具下移,夹好下端夹具,力值清零。运行实验程序。
8.每个样条需在3~5分钟内拉断,若在规定的时间内样条没有被拉断,则测试失败,重新进行检测。
9.重复实验5~10次,计算结果,生成检测报告。计算出断裂伸长率。
10.测试完毕,清理测试用过的试样,将上下夹具取下,做好日常维护。
11.清理完毕,退出程序,关掉电源开关,切断电源。
注意事项:样条在进行检测前,需进行温湿度状态调节。 |
