电磁流量计接地环的重型性有哪些
发表于:2026-8-15 09:39:08|本帖共 613 字 1709
       电磁流量计的测量精度及稳定性与电磁流量计的外壳是否接地是直接关联的,我们都知道要保证电磁流量计的测量精度及稳定性就必须保证电磁流量计的接地导线不传递任何干扰电压,可见电磁流量计的接地环不可以和其他设备连接在同一接地线上,电磁流量计在出厂时转换器的输出部分接地线是设置好的,按要求操作接地便可。
  由于传感器和金属管道是相连的,金属管道的介质和大地已有良好的电气连接,故除了对接地有更高的要求或者工作的环境周围有较强的电磁干扰需要独自设置接地线外,传感器可以不另外加装接地线。电磁流量计在使用的过程中遇到管道存散电流干扰时,唯有良好的接地保护才可以使电磁流量计准确的测量。
  电磁流量计的接地环不接地并不影响其准确测量,倘若环境条件改变,便会使电磁流量计不能准确稳定的工作。所以我们在安装电磁流量计时应该做好传感器的保护,让电磁流量计在一个良好的工作环境中工作。电磁流量计的接地方式有很多,比如说为保护内衬不受损伤,用四氟衬里的传感器可以把接地环用螺钉固定在法兰上,而有的却可以接在传感器脖颈法兰上用导线将其与大地连接。
  1.电磁流量计安装在有绝缘涂料,塑料管道上或涂有油漆的管道上时,为使管内的被测介质与大地短路,具有零电位,传感器的两端必须要安装接地线,否则电磁流量计无法正常工作。
  2.电磁流量计必须要选用不锈钢材料做接地环。
  3.电磁流量计的接地环不可同其它设备的接地连接在一起,即接地点必须是一个独立的接受点,接地电阻应小于10Ω。
