二手N9048B是德keysight N9048B
是德科技N9048B PXE EMI 测试接收机1 Hz 至 44 GHz
频率1 Hz to 44 GHz1 GHz 时的 DANL
-174 dBm分析带宽40 MHz实时带宽350 MHz1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声-114 dBc/Hz
二手N9048B是德keysight N9048B特点
加速进行EMC 合规性测试 Keysight N9048B PXE 是一款符合标准的 EMI 测试接收机,配有射频预选器和 LNA 设计。其实时扫描(RTS)功能有助于您缩短总体测试时间,轻松执行无间隙的信号捕获和分析。
产品名称:美国是德KEYSIGHT N9048B EMI接收机
产品型号:N9038B
更新时间:2019-10-26
产品简介:
美国是德KEYSIGHT N9038B EMI接收机N9038B MXE EMI Receiver,3 Hz 至 44 GHz,-167 dBm 美国是德KEYSIGHT N9048B EMI接收机N9048B PXE EMI Receiver,2 Hz 至 26.5 GHz,-174 dBm
美国安捷伦Agilent信号分析仪,是德KEYSIGHT频谱分析仪,频率范围,1 GHz 时的 DANL,zui大分析带宽,1 GHz 时10 kHz 频偏处的相位噪声,zui大实时带宽
N9041B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 110 GHz,-174 dBm,1 GHz,-135 dBc/Hz,255 MHz
N9040B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz,-174 dBm,1 GHz,-136 dBc/Hz,510 MHz
N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz,-174 dBm,510 MHz,-136 dBc/Hz,510 MHz
N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz,-172 dBm,40 MHz,-109 dBc/Hz
美国是德KEYSIGHT N9000B CXA信号分析仪频谱仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz,-163 dBm,25 MHz,-110 dBc/Hz
M9290A CXA-m PXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz,-163 dBm,25 MHz,-110 dBc/Hz
美国是德KEYSIGHT N9038B EMI接收机N9038B MXE EMI Receiver,3 Hz 至 44 GHz,-167 dBm,85 MHz,-114 dBc/Hz,85 MHz
美国是德KEYSIGHT N9048B EMI接收机N9048B PXE EMI Receiver,2 Hz 至 26.5 GHz,-174 dBm/Hz,40 MHz,-114 dBc/Hz,350 MHz
美国是德KEYSIGHT N9048B EMI接收机N9048B PXE EMI Receiver主要特性和功能
频率范围:2 Hz – 26.5 GHz
符合 CISPR 16-1-1:2015 和 MIL-STD-461G 标准
时域扫描(TDS)极大缩短了整体测试时间
实时扫描确保在高达 350 MHz 的带宽内实现无间隙的信号捕获和分析,结果可以同时在频域、时域和频谱图视图中显示
直观的多点触控用户界面
X 系列可以升级,满足当前和未来的测试需求
频率 无
频率选件 3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz, Mixers to 1.1 THz
标准衰减器衰减范围 70 dB
标准衰减器步进 2 dB
实时带宽选件 350 MHz
1 GHz 时的 DANL -174 dBm/Hz
大分析带宽 40 MHz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +20 dBm
可用应用 是
大实时带宽 350 MHz
总体幅度精度 ± 0.22 dB
带宽选件 10 MHz standard, 25 MHz, 40 MHz
应用——通用
模拟解调
基本 IQ 分析
符合 CISPR 16-1-1 标准
符合 MIL-STD-461F 标准
Military EMI Receiver
触发
电平
射频猝发
线路
外置
周期
台式 是 |
