今天我们来为大家简单的介绍有关如何正确安装发电机的排气系统的内容,大家对此还有什么需要了解的,欢迎大家前来咨询我们大泽动力,接下来我们就来为大家介绍相关资料。
发电机安装时,为吸收热膨胀,发电机位移和振动,发动机排气口应接有24英寸以上的可伸缩不锈钢波纹管。 同理,直接固定在地板上的小型发电机组排气口也应该有18英寸以上的波纹管。
波纹管严禁用来充当弯头和补偿管道安装误差。为减少冷凝腐蚀,排气管消音器安装时应尽可能靠近发动机,以便迅速加热。消音器和排气管应使用吊架承重,严禁使用发动机排气管承重。否则会损坏发动机排气管,降低涡轮增压器寿命。排气管推荐使用黑铁管。尽可能选择半径大一些的弯头。 符合发动机排气管背压限制前提下,建议整个排气系统管道公称直径尽可能和发动机排气口保持一致。禁止使用直径小于排气口的管道,因为粗管道更易遭受冷凝腐蚀,同时还会扩大废气排量造成功率损失。排气系统管径变化越小,摩擦损失也越小。对所有消音器和排气管实施隔热离,避免意外接触着火或误起动自动灭火设备,减轻冷凝腐蚀和机组房间的热辐射。排气管和易燃物至少应间隔9英寸。必须穿越墙壁和天花板时,排气管应加阻燃套筒或隔热棉。室温下温度每升高100°F,每英寸排气管约膨胀0.0076英寸。建议必须使用不锈钢波纹管吸收长直管的热膨胀。平置排气管应有坡度。低端远离发动机。伸向户外或冷凝水收集器。
冷凝排水口和塞子应装在排气管垂直转向处。排气系统的末端应装在远离建筑物及进风口。避免染黑墙壁和窗户。排气系统安装于建筑物背风处,尽可能高一些,便于废气排放。某些标准规定排气管末端至少应离地面3米,离外墙或屋顶1米,离建筑物入口3米,高出邻近建筑物至少3米。垂直排气口应加装防雨罩。
发电机不能同其他设备共用排气系统。烟尘、腐蚀性冷凝液和高温废气均不得损坏通用设备。排气管背压严禁超过发动机说明书许可值。一般为20mbar-50mbar,过高背压会产生高温废气和烟尘,降低发动机的功率和使用寿命。确定排气系统布局之前应估算发动机废气背压,发电机正式投入运行前应实测满载运行时排气口背压力值。
