用天然气作燃料的锅炉房内,一定要设置可燃气体报警器,联动紧急切断阀,根据GB 50041-2008锅炉房设计规范需设置可燃气体报警器。当空气中有可燃气体或可燃有毒性气体挥发的蒸汽时,探测器检测信号通过电缆立即传送到报警控制单元,控制器显示出气体浓度,当超过设定的报警浓度值时,报警控制器即发出声、光报警信号并输出联动控制信号,控制风机等设备排除险情,从而起到保障工厂安全生产,避免事故发生。锅炉房检测天然气泄漏推荐使用正规可燃气体报警器。 那工厂使用的检测天然气、液化气的的燃气报警探测器检定周期是多少?在对气体进行长期在线监测的场合,所要解决的关键问题之一就是气体传感器特性漂移的抑制。传感器特性漂移会给气体的测量和识别带来误差。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%,使用一年,对报警器进行标定,也有的单位为了安全半年就对仪器进行校准标定。 有毒气体报警器严格按照规范是3个月需要进行标定一次,我们通常为6个月进行标定来确保仪器的准确性。济南鸿安电子有限公司有资质对各仪器进行校准标定,如有需要可致电详询。 |
