气相色谱仪小科普之检测器
发表于:2026-8-14 11:39:32|本帖共 573 字 472
       气相色谱通常用于对混合组分中小分子有机物及易挥发组分的分离定性及定量分析、微量分析、化工试剂纯度分析、溶剂残留分析。例如测试化工试剂纯度,利用标准品对有机溶剂进行定性,以及通过积分面积比例得到物质相对比例。 检测器是气相色谱仪的重要部件,其作用是将色谱柱分离后各组分在在载气中浓度或量的变化转换成易于测量的电信号,然后记录并显示出来。
   通用型的气相色谱仪一般是指配置通用检测器中的一种或者2种(FID、TCD检测器就,即氢火焰离子化检测器、热导池检测器)的气相色谱仪,还有ECD/FPD/NPD检测器可以选配。 FID检测器实验色谱分析时注意以下几点: FID虽然是通用型检测器,但是有些物质在此检测器上的响应值很小或无响应。这些物质包括yongjiu气体、卤代硅烷、甲醛、H2O、NH3、CO、CO2、CS2、CCl4等等。所以,检测这些物质时不应使用FID。 FID的灵敏度与氢气、空气和氮气的比例有直接的关系,因此要注意优化。一般三者的比例接近或等于1:10:1 ,如氢气30~40ml/min ,空气300~400ml/min ,氮气30~40ml/min 。另外,有些仪器设计有不同的喷嘴分别用于填充柱和毛细柱,使用时要查看说明书。 山东瑞德化工仪器有限公司,专业为化工、石油、煤炭、环保、医药行业领域研发生产气相色谱仪,专用型气相色谱仪,高灵敏度检测器。
