GS4212油液金属磨粒传感器:卢先生 :86-21-62794500 手机: :86-21-62792664 邮箱:luyan@ptc.com.hk 邮编:200040
主要特点 避免意外停机故障 4大监测要素 4-20mA, 0-10v 或 CAN 输出 捕获并保留含铁磨粒 持续实时监控 安装方便 油液金属磨粒传感器具有成本效益 油液金属磨粒传感器的2个输出通道能够持续实时监控液体内含铁的微小磨粒和大型碎片,并提供第3个通道监控油液的电介质含量,油液的温度。对变速箱和传动装置的潜在故障提供早期的预警,从而进行及时的维护是避免意外损伤的关键防护措施。
电气
0-10V 4-20mA CAN 电源电压 +6 to +32 VDC* +9 to +32 VDC +5 to +32 VDC 过压保护 >32 VDC >32 VDC >32 VDC 功耗 反接保护 -32 V DC -32 V DC -32 V DC 模拟分辨率 10 bit 10 bit 10 bit 采样率 10 Hz 10 Hz 1 Hz 传感器设置 通过 USB访问 模拟输出
电压 4-20mA 通道 1 (精磨粒) 0- 10 V DC 1 mA – 20 mA 通道 2 (粗磨粒) 0- 10 V DC 1 mA – 20 mA 通道 3 0- 10 V DC 1 mA – 20 mA (油液/温度) 错误指示 0- 10 V DC 1 mA – 20 mA 可选输出抑制 0- 10 V DC 1 mA – 20 mA
连接
传感器接线 26 AWG PTFE 3G210
化学兼容性 燃料 柴油, 汽油 油品 液压, 齿轮, 矿物, 植物, 合成酯, 半合成, 聚α-烯烃(PAO), 聚亚烷基二醇(PAG) 制冷剂 , 水 液体 盐水 压差 10 Bar 电缆拉力 3轴, 50 N 一般处理 1米 内三面都包装
机械 传感器尺寸 57mm x D24.5mm 外壳 55mm x 30mm x 12mm 传感器安装 2 M4 圆柱头螺钉 (不提供) 重量 0.21kg 材料 (传感器) 铝合金, FEP, PEI 材料 (外壳) 铝合金, st/钢, 聚酯纤维
数字输出
J1939 数据长度 8 字节 PGN 130816 Byte 0 粗磨粒测量百分比, 不缩放 值 255 – 可通过校准调整输出抑制 Byte 1 细小颗粒测量百分比, 不缩放 值 255 – 可通过校准调整输出抑制 Byte 2 8状态位 Bit 0 -高/低温过 Bit 1 -油过上限阀值 Bit 2 -油过下限阀值 Bit 3 -细小磨粒测量错误 Bit 4 -粗磨粒测量错误 Bit 5 -油测量错误 Bit 6 -内部温度传感器错误 Bit 7 -外部温度传感器错误 Byte 3-7 制造商使用
环境 防护 传感器 IP66 / IP68 / IP69k to EN60529 等级 外壳 IP66 / IP68 / IP69k to EN60529 操作 传感器 -40°C to +150°C to EN60945, EN60068-2-1, ISO16750-4 温度 外壳 -40°C to +125°C to EN60945, EN60068-2-1, ISO16750-4 湿度 95% RH +55°C EN60945, EN60068-2-30 Test Db, ISO16750-4 热冲击 EN60945, EN60068-2-14 Test Nb, ISO16750-4
EMC
海事 EN60945 汽车零部件 EN 50498 & Automotive E-marking to UN ECE Reg10 轻工业 EN61000-6-3, EN61000-6-1 重工业 EN61000-6-4, EN61000-6-2 测量控制 EN61326-2-1 施工 EN13309 机械 土方 ISO 13766 机械 农业 & 林业 ISO 14982 机械 振动
海事 3轴 EN60945 2 to 13Hz, +/-1mm 13.2Hz to 100Hz 恒定加速度 of 0.7g 工业 3轴 EN60068-2-6 10 to 55 Hz 0.75mm or 10g 赛车 / 汽车 3 轴 随机 5 - 2000 Hz 高 36g 冲击 3轴 EN60068-2-27 25g, 6ms, 1000循环 |
