绕线拉力测试仪的技术指标
发表于:2026-8-14 09:42:33|本帖共 470 字 2873
       绕线拉力测试仪的技术指标
  一、绕线拉力测试仪的技术指标
  (1)自动清零:试验之前,系统自动清零; (2)自动变速:变频无级调速,可按预先设定的速度运行,也可根据需要任意改变速度,液晶显示; (3)自动停车:实验结束,自动停止并返回初始位置; (4)示值校验:系统可实现力值的准确标定; (5)显示方法:试验力值和位移实时显示并保留,液晶显示,直观方便; (6)限位保护:具有自动限位保护功能; (7)曲线选择:可选择一组或一根曲线报告; (8)一机多用:配备不同的传感器,可实现一机多用。: (9)执行标准:GB/T16491-2008 (10)夹持器行程:900mm (11)伸长自动跟踪量:870mm (12)伸长自动跟踪误差:≤示值的1% (13)电压:10-30kN 电机电压 220V 电器电压 220V 50-500kN 电机电压 380V 电器电压 220V (14)外形尺寸:10-50kN:650*500*2000(mm) 100-500kN:800*800*2000(mm) (15)重量:10kN-50kN:450kg 100-500kN:550-800kg
有没有考虑过租赁或分期付款的模式?
2026-8-16 22:17:34|本帖共 17 字 回复
