从螺旋铁屑看液压系统清洁的重要性
发表于:2026-8-14 09:34:10|本帖共 408 字 2582
       液压系统的清洁对整个系统工作运行非常重要,各液压站在出厂装配之前,都会经过仔细的清洗,其中包括各零部件的清洗,到达工况现场安装调试之前,也都要进行清洗,清洗在液压系统的运行中显得格外重要。
点击查看太重榆液上海液压系统
  有的液压系统在新安装调试运行不久之后,工作压力会突然降低到很小,费人费力多次调整之后,都找不到故障原因。最后在溢流阀阀芯上发现碎铁屑,这种现象在很多液压系统中都会出现,可见保持液压系统清洁度的重要性。
  在阀组、阀块加工时,当钻头加工到盲孔底部后,会有少量钻屑留在盲孔底部,这部分螺旋铁屑在清洗短时间试验过程中,是不会轻易排除孔外的,而且这种情况很难察觉,继而导致工作故障。
  当液压系统达到很高的工作压力下,通过高压油液往复通过各管道孔,累计作用在粘连的螺旋铁屑上,残屑最终会碎裂成许多小片,跟随油液流到法中,被阻流在阀芯,拆开阀之后技能清除铁屑。但想要达到这种清除残留的效果,液压系统需连续工作4h左右。
