1.1全自动电容电感测试仪仪器特征
1.测试精度高:核心元器件采用进口器件,集成程度高、精度高、重复性好、可靠性高。
2.高度智能化:校验过程无需恒温室,在任意有效温度范围内均可对SF6气体密度继电器、压力表进行校验。运用压力与温度动态补偿算法,自动完成压力测量和20℃等效压力值转换,并显示当前温度下的压力、20℃时的等效压力,解决SF6气体密度继电器现场校验难的难题。
3. 功能:能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号,并具有常温压力表校验和20度压力表校验功能。
4.人机界面友好:配置大屏幕中文液晶屏和旋转鼠标人机接口,操作简单、界面美观、所有参数及状态一目了然。测试过程仪器自动完成,无需人工干预,避免繁琐的人工气路调节操作。
5.配套过渡接头全:本产品为便携式仪器,配备多种型号过渡接头,大多数型号开关密度继电器不用拆卸即可进行现场校验,是SF6密度继电器校验的。
6.耗气量少:校验过程中耗气量极少,不浪费SF6气体,测试成本低,无污染。
7.支持数据存储:仪器内置存储器,即时保存试验结果,具有掉电数据保存功能,随时查询和打印历史试验数据。
8.支持报表打印:汉字报表式打印测试结果,并对试验结果进行智能分析。
9.时钟修改:具有在线修改系统时钟的功能。
10.U盘转存:支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷。
11.PC机软件功能:PC机应用软件功能,操作简单,实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理。
1.2全自动电容电感测试仪技术参数
1.工作电源:AC220V/50Hz
2.仪器功率:50W
3.仪器精度:0.2级
4.压力校验范围:0~1MPa、 压力校验分辨力:0.001MPa
5.温度测量范围:-20℃~80℃、温度测量分辨力:0.1℃
6.工作湿度:£90%RH
7.校验对象:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁
8.SF6气体密度显示方式:被测环境下的压力、20℃时的等效压力
9.显示方式:320×240液晶屏
10.操作方式:旋转鼠标(一键飞梭)输入
11.打印机型:高速微型打印机
12.打印方式:汉字报表式打印
13.存储容量:同时存储150组试验结果
14.主机尺寸:400×320×160(mm3) 质量:6.2kg、附件箱尺寸:400×370×200(mm3) 质量:4.8kg
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
