定量浓缩仪使用独特的浓缩方法来大大提高浓缩率,它使用自己的排气扇以定向的方向从排气管中排出蒸发的废气,从而使必须放置在通风柜中的氮气吹扫和浓缩装置安全地安装在通用实验平台上。它不仅易于移动,节省了实验室成本,还减少了有毒有害溶剂对操作人员的伤害。
1、同时浓缩单个或多个样品,无需手动操作:定量浓缩仪多个光学传感器用于监控每个样品的浓缩过程,当蒸发浓缩到预设量时,系统会自动停止相应通道的氮气吹扫,并发出警报提示,整个浓缩过程不需要人工监督;
2、特殊的气流吹扫轨迹和缓冲设计:可加速溶剂蒸发和浓缩,防止溶剂飞溅损失;
3、工作参数可以自行设置,吹氮压力,水浴温度和工作时间也可以根据需要设置;
4、氮气吹入气流的压力稳定恒定:仪器配有自动调压装置,气流压力可以自动控制并保持恒定,不被突然打开,关闭或突然打开的工作通道影响;
5、样品无污染:所有气体回路及相关部件均由经验证的材料制成,以防止样品被仪器污染;
6、操作简便,安全:定量浓缩仪工作参数设置灵活,方便样品的插入/取出过程,易于学习和使用;仪器的全封闭设计和的排气系统配置,可有效避免水浴蒸汽和有机挥发物成分对仪器本身和操作员的影响;
7、双窗口观察:LED灯照亮了上方和前面的两个观察窗,使观察每个样品的浓度更加容易。
相关产品推荐:氮吹仪、高压密闭微波消解仪
