任何一台机械在使用过程中都少不了维护和保养,全自动灌装机作为一种重要的设备之一,也是少不了日常的维护的保养的。具体介绍如下: 每天上班前观察气动组合二联件的水分滤气器和油雾器,如积水过多应及时排除,油面不够应及时加油; 生产中要经常巡视观察机械部件,看转动、升降是否正常,有无异常,螺钉有无松动; 经常检查设备地线,接触要求可靠;经常清扫秤台;检查气动管路有无漏气,气管是否破裂。 减速机电机每年更换润滑油(脂),检查链条松紧,及时调整张力。
如果长时间停止使用时,要把管道内物料排空。 做好清洁卫生工作,保持机器表面清洁,经常清除秤体上的积料,注意保持电控柜内的清洁。 传感器是高精度、高密封度、高灵敏度器件,严禁撞击和超载,工作过程中不得接触,非检修需要不准拆卸。 要想提高全自动灌装机的工作效率对其进行维护和保养是的!不知上面的介绍是否能给您一些帮助!如果您还有不明白的地方,请关注我们的网站! |
