建筑密封材料挤出器特点
发表于:2026-8-12 10:43:04|本帖共 293 字 1484
       ISO9048标准挤出器是测定建筑密封材料挤出性的检测仪器之一。 它利用压缩空气在规定条件下从标准器具中挤出规定体积的密封材料。对单组份密封材料,以单位时间内挤出的密封材料体积其挤出性;对多组份密封材料,以绘图的方法其适用期。 ISO标准挤出器符合GB/T13477.3-2002《建筑密封材料试验方法》第3部分:使用标准器具测定密封材料挤出性和适用期的方法中对挤出器的要求,并在GB/T13477.3-2002的基础上严格按照ISO对标准挤出器材质的要求,使其符合ISO9048标准的要求。 挤出器的容积分别为250mL和400mL,喷口挤出孔直径分别为:2mm、4mm、6mm、10mm。
能否提供现场的故障率统计数据?
2026-9-14 16:41:51|本帖共 15 字 回复
