燃烧的柴油可能会稀释无动柴油发电机的机油
发表于:2026-8-12 10:04:49|本帖共 640 字 1573
       无动柴油发电机水温应略低于温度,有些低于下限。他们认为,水温低,无动柴油发电机泵内不会出现汽蚀现象,冷却水不会中断,无动柴油发电机使用中有安全系数。实际上,只要无动柴油发电机水温不超过95摄氏度,就不会有腐蚀,冷却水也不会中断。相反,如果水温过低,则会对无动柴油发电机的工作造成很大的危害。
无动柴油发电机柴油机点火后燃烧周期延长,无动柴油发电机发动机工作容易粗糙,加重曲轴轴承、活塞环等部件的损坏,降低功率,降低经济。燃烧后,水和气体容易凝结在气缸壁上,引起金属腐蚀。无动柴油发电机燃烧的柴油可能会稀释机油,使无动柴油发电机润滑变差。燃料不燃烧,形成胶体,使无动柴油发电机活塞环卡在活塞环的凹槽中,阀门卡死。压缩结束时,无动柴油发电机气缸内的压力降低。水温低,油温低,油稠,流动性差,油泵少,造成无动柴油发电机供油不足,曲轴轴承间隙小,润滑不良。 无动柴油发电机的转速应该较低许多操作人员不希望柴油机在工作转速下工作,他们认为较低的转速不会发生故障。事实上,转速过低也会带来一些不良后果,转速过低会降低无动柴油发电机柴油机的输出功率,降低其动力性能,转速过低会导致无动柴油发电机部件工作转速下降,使无动柴油发电机发动机性能变差。部件性能,降低油泵输出压力等。降低无动柴油发电机柴油机的备用功率,使无动柴油发电机柴油机处于正常工作状态,处于满负荷或过载工作状态。低速还会降低无动柴油发电机联动机构工作机械的转速,从而降低无动柴油发电机工作机械的机械性能,如降低水泵出力、减少供水量等。
大家有没有考虑过后续的备件供应问题?
2026-9-14 15:12:23|本帖共 18 字 回复
