详解输送机胶带纵向撕裂原因及预防
发表于:2026-8-11 13:53:10|本帖共 1,909 字 3816
       皮带输送机的胶带在正常运行中不会发生纵向撕裂现象,只有当胶带严重跑偏或外部尖锐物件,如钢板、铁块、工字钢、锚杆、大块矸石等戳入胶带时才有可能造成胶带划伤,严重时撕裂。 胶带跑偏造成胶带撕裂一般只撕裂胶带边,不会出现在胶带内侧。防止胶带跑偏比较容易,安装时按要求安装,正常使用,一般不会出现严重的胶带撕裂事故。因此本文偏重由于尖锐物件戳入胶带造成胶带划伤或纵向撕裂事故的分析。
  防止皮带机的纵向划伤或撕裂一定要弄清造成胶带划伤或撕裂异物的来源,然后采取有效措施避免异物进入胶带,保护装置,增强胶带输送机司机及巡视人员的责任心。也就是必须采取综合防范措施,才能限度地避免胶带输送机纵向划伤或撕裂的事故发生。 1 异物来源 煤炭运输系统中异物来源主要有几个方面:① 由于施工人员的粗心大意将施工中使用的钎子、工字钢等坚硬物件遗留溜眼、煤仓上口附近。② 煤流运输系统中给煤设备、挡煤装置由于加工中部件联接不牢固,造成部分部件脱落。③ 采煤过程中锚杆回收不,随顺槽胶带输送机进入溜煤眼、煤仓,卡在给煤口戳入胶带,工作面冒顶进入煤流的大块矸石,留煤眼、煤仓受落煤冲击破坏后脱落的仓壁大块矸石。 2 防止异物进入胶带输送机煤流系统的措施 2.1 严禁将坚硬物件遗留在溜煤眼、煤仓上口附近 在煤流系统工程施工中,特别是溜煤眼、煤仓施工结束后应做到人走料净,应指定专人进行检查,严禁将有可能造成胶带划伤或撕裂的物件遗留在溜煤眼、煤仓上口附近。 2.2 改进溜煤眼施工工艺 在溜煤眼、煤仓施工中应避免采用护坡轨或铺设钢板等形式来加固溜煤眼、煤仓的下缩口。溜煤眼、煤仓下缩口应采用双曲线形式,使用高强度钢砂混凝土浇注。溜煤眼、煤仓支护应采用长锚杆支护,其长度应不小于2 m,以防止仓壁受煤流冲击后锚杆脱落进入煤流造成胶带划伤或撕裂。 2.3 对胶带运输系统进行封闭管理 特别是溜煤眼、煤仓上口、给煤点附近应进行封闭管理。非工作人员应严禁接触胶带输送机,防止异物掉入胶带。 2.4 采煤过程中,锚杆必须回收 严禁锚杆进入胶带输送机。一般不准使用胶带输送机运送工字钢、锚杆等物件,如确有必要时,必须制定专项措施。 2.5 煤流系统中设施危险部位应尽量实现无铁化,对危险部件进行特殊处理 煤流系统中的给煤装置、挡煤装置、溜煤眼上口的箅子应联接牢靠,特别是对容易脱落进入煤流系统的零部件应有防止脱落的措施。易脱落部分,应尽可能采用不会对胶带划伤或撕裂的材料加工,如两部胶带输送机搭接处的挡煤板,给煤点前后的延长段档煤板可采用聚氨酯板加工。如果实在无法避免使用钢材来加工,部件的边角都应作钝化处理,并可以在钢材边角采取包一层胶带的措施,以减轻一旦脱落对胶带的损伤。 2.6 改变落煤方式 胶带输送及运输系统是运输,煤从工作面到井底煤仓一般要经过几部胶带输送机的转载运输,中间还要经过溜煤眼、采区煤仓。应避免煤流直接射入溜煤眼、采区煤仓,溜煤眼、采区煤仓应施工滑坡道。 2.7 在适当部位安装除铁装置 胶带输送及运输系统是运输,煤从工作面到井底煤仓一般要经过几部胶带输送机的转载运输,中间还要经过溜煤眼、采区煤仓,在适当部位安装除铁装置,能有效地把造成胶带撕裂的铁块及时清理出来。可以考虑在转载机、顺槽胶带输送机头、溜煤眼滑坡道、转载、胶带大巷胶带输送机的合适部位设置除铁装置,即除铁装置设置原则是煤将进入下一个运输环节前将铁清除出来。 2.8 改进给煤设备,在给煤机、漏斗的出料口增加检测设备 避免异物从给煤机、漏斗进入胶带系统。 2.9 安装可靠的胶带撕裂保护是根本 目前胶带输送机的运行速度较快,一旦发生胶带撕裂事故,仅靠胶带输送机司机及巡护人员发现处理是不够的。一是井下胶带输送机的工作环境差,如煤尘大、光线暗、胶带上面有煤等,这些因素影响了人的判断和反应。二是有时撕裂不仅仅发生在司机的值守位置,同时我们也不能苛求胶带输送机工作人员眼睛一刻不离胶带。因此,仅靠胶带输送机工作人员巡视来避免胶带的划伤或撕裂,是不现实的。而一旦事故发生,如不及时处理,就会造成严重的后果。安装可靠的胶带撕裂保护是根本。 根据目前掌握的资料,国内的胶带撕裂保护装置主要有以下几种。 2.9.1 ZS1—G感应式纵向撕裂检测器 在胶带中以一定的间隔设置闭路线圈,以线圈是否完好判断胶带是否发生纵向撕裂,可选用预埋线圈式防撕裂胶带或现场接头时将线圈预埋在胶带中。 郑州方大机械设备有限公司专业生产选矿设备、输送设备系列有;TD75皮带式输送机,移动式输送机,大倾角输送机,管式输送机,螺旋输送机,GX型螺旋输送机, LS螺旋输送机等,欢迎新老顾客前来订购。郑州方大选矿设备销售电话 ,了解更多选矿设备厂家信息请登陆www.suishiji.info进行查看。
