电子类产品做测试需要用到哪些试验箱
发表于:2026-8-11 13:41:47|本帖共 1,437 字 329
       电子类产品做测试需要用到哪些试验箱
  1、温度湿度类系统测试
  超低温、高溫、交替变化寒湿试验、高低温试验冲击性试验、平稳寒湿试验、溫度转变试验、溫度/环境湿度组成循环系统试验
  要求采用的机器设备有:
  高低温试验试验箱(可开展高溫、超低温、溫度转变等检测)
  恒温恒湿设备试验箱(可完成平稳寒湿试验、交替变化寒湿试验、溫度/环境湿度组成循环系统试验)
  2、抗腐蚀检测
  Kb耐腐蚀试验、交替变化耐腐蚀(氯化钠溶液)试验、点接触和联接件的二氧化硫试验、点接触和联接件的试验、主题活动混合气浸蚀试验、清理济中预浸试验、浓度较高的二氧化硫试验、空气浸蚀加速试验
  要求采用的机器设备有:
  耐腐蚀试验箱、二氧化硫耐腐蚀试验箱(或称二氧化硫浸蚀试验箱)、耐腐蚀交替变化试验箱
  恒温恒湿箱的环境湿度界定及测量法
  一、双压法
  恒温恒湿箱的双压法是根据热学P、V、T均衡基本原理,分离法是根据毫无疑问体内湿气和毫无疑问干气体的精确混和。由于工程造价价格昂贵,运行费时间费时,主要做为规范计量检定的用处,其测量精密度达到±2%RH之上。
  二、静态数据法中的圆润盐法
  环境湿度测量中的方法,简便易行。但圆润盐法对液、气两相的均衡要求严格,对工作温度的稳定要求较高。用起來要花较长時刻去均衡,低温干燥点要求更长。
  三、漏点法
  漏点法是测量湿空气抵达圆润时的溫度,是热学的立即結果,精确度高,测量经营规模宽。计量检定用的细致露点仪精确度达到±0.2℃甚至高些。
  抗拉力试验机使用说明及安全操作规程
  1、机械设备一部分的构造和原理
  选用机械设备载入,由电机驱动器减速器,驱动力传动系统滚珠丝杠推动正中间承重梁左右挪动,中承重梁上边及上承重梁下边配有2个工装夹具,完成对试样的拉伸实验,承重梁较大 挪动速率为200mm/min。
  2、精确测量一部分的特性和原理
  选用全智能操纵、高精密荷重元、高精密AD转换及進口光电编码器(日本安川),具备显示信息形象化、实际操作便捷、数据信息精确等特性。出示当场校准和值维持作用,另外能够储存五次实验結果并全自动测算五次均值。
  原理以下:试验机加荷使感应器承受力造成电子信号并送进AD转换器,另外滚珠丝杠旋转推动伺服电机造成差分信号一起键入全智能,经操纵调节后将实验結果在屏上显示信息出去。
  3、变速系统软件
  选用直流变频驱动器电机、AC直流变频控制器和全智能操纵,可完成多挡位速率调节,为便捷客户应用,原厂设置为:
  5、10、25、50、100、150、200mm/min七档,客户也可自主调节或向生产厂家订制。
  抗拉力试验机安裝与调节:
  1、把试验机从包裝中取下,查验试验机在运送中是否撞击,毁坏状况
  2、把试验机放到牢固的服务平台或桌面,用水准仪找正使仪器设备处在水准部位。
  3、查验供电系统工作电压是不是为AC380V,工作电压差不少于规范工作电压的5%,电源插头务必接地装置。
  抗拉力试验机操作方法:
  1、实际操作控制面板功能键表明
  消除键是用于消除之前实验結果和零点的。存进键用于储存实验結果,该设备设计方案为计算五次均值,数最多能储存5次实验結果。调整键配合挪动和消除键可开展当场校准。
  3、速率挑选和运作操纵
  客户能够依照不一样的实验规范挑选适合的挡位,若有特别要求能够自主调节,调节前必须和生产厂家专业技术人员联络,防止调乱。“升高”和“降低”键操纵承重梁操作台的回车键和拉申,关机键能够操纵操作台的终止部位。
  4、限位开关小链上边的调节镙丝,能够明确下工装夹具的起止部位。
  5、实验方式
