涡轮流量计的常见故障及解决方法
发表于:2026-8-11 12:12:42|本帖共 876 字 1838
       涡轮流量计的常见故障及解决方法由京仪股份为您整理,欢迎阅读了解。
  首先,液体的正常流量没有显示或累积流量没有增加
  1、电源电路、信号电路断路或接触不良,用万用表检测,排除故障。
  2.如果显示器的线路电路板出现故障或连接器接触不良,请更换电路板或连接器。
  3、前置放大器故障,放大器底部有铁质物体快速移动,无信号输出,应检查线圈导线是否断裂或脱焊。如果放大器损坏,应该更换。
  4.如果电源电压过低或不稳定,将电源电压提高并稳定至规定要求。
  5、叶轮卡住或损坏时,应清除异物并清洗或更换损坏的零件,更换的零件在使用前需要校准。
  第二,流量显示逐渐减小
  1、过滤器堵塞,使流量变小,过滤器碎片应清除。
  2.管道上的阀芯松动,阀门开度减小。修理或更换阀门。
  3、叶轮或轴承有杂物进入,阻力增大减慢速度,清洗流量计,并进行校准。
  三、当流量为零时,流量显示值不为零或显示值不稳定
  1、信号线屏蔽接地不好,受外部电磁场的干扰,检查接地或消除干扰源。
  2、管道振动,引起叶轮抖动,加强管道或流量计前后带支架。
  3、停止阀门泄漏,修理或更换阀门。
  4.如果显示器的内部电路板或电子元件损坏并造成干扰,采取“短路法”或逐个检查,找出故障点。
  四、流量显示值与实际流量不一致
  1.叶轮被腐蚀,叶片变形。修理或更换叶轮后重新校准。
  2、杂物阻碍叶轮转动,清除杂物。
  3、检测线圈的输出信号异常,检测线圈的绝缘电阻和导通电阻。
  4.油液温度过高或过低,导致轴承和轴之间的间隙变化过大。
  5、背压不足,气蚀。
  6、由于温度的影响,流体粘度增加。
  7.没有安装止回阀,出现逆流。
  8.如果旁通阀泄漏,关闭旁通阀,必要时予以更换。
  9.流量计上游的流速分布扭曲或出现脉动流。找出变形或脉动流的原因,并采取措施消除它。
  10、显示仪表故障,修理或更换显示仪表。
  11、显示仪表接线不正确,纠正接线。
  12、显示仪器设置错误,纠正设置。
  13.如果实际流量超过规定的流量范围,用合适的口径更换流量计。
  资料来源:jkdhyb/。重印时请保留此链接!
  京仪是优质涡轮流量计电磁流量计厂家,期待为您服务。以上就是涡轮流量计的常见故障及解决方法全文内容。
确实值得推广,赞同。
昨天 10:54|本帖共 10 字 回复
