孔板流量计的使用方法
发表于:2026-8-11 11:25:32|本帖共 635 字 280
       孔板流量计的使用方法 2017-4-27 9:13:09 一体化孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、使用灵活等优点。今天小编来为大家具体介绍一下一体化孔板流量计操作方法,希望可以帮助到大家。 孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。 孔板流量计的操作方法: 1、打开电源,此时若管道内没有流量,则指示流量应为0;若管道内有流体流过时,如测量系统正常,则将正确的指示流量。否则,系统可能不正常,设备应逐项检查。 2、一般安装完毕后(注意:1,新装管道经吹扫。2,变送器与导压管内已经充满液体,如果因故液体流失可按下述的方法充液)即可进入运行状态,开启过程为:打开管道阀门,打开三阀组平衡阀,然后再开启根部阀,三阀组导压阀,最后关闭三阀组平衡阀,如操作次序不正确,则可能由于两根部阀的开启不同步,使差压变送器单向受压而影响其使用寿命。 3、测量蒸汽:孔板流量计用来测量蒸汽。 4、测量液体:当孔板流量计用来测量液体(不含气泡)需加隔离液时:此时如差压变送器位于管道下方。 5、测量气体:差压变送器位于管道上方。 6、当根部阀或取压孔有堵塞时,可关闭三阀组,拧开堵塞侧的注水孔,拧上吹扫管加压,吹除取压孔污物。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
