立式金属罐比传统的金属罐更节省空间,更安全,而且在节省占地空间的同时,还增加了立式金属罐的储存面积,为了使这些优势可以更加的凸显,下面就给大家总结一下有关立式金属罐的安全操作注意事项吧,希望大家可以认真的阅读,同时感谢大家的支持,下面我们大家一起来看一下文章吧。
【点击查看】立式金属罐安装公司
立式金属罐安全操作注意事项:
一、新建或大修的立式金属罐,在进行前应进行金属罐检定,并编制出金属罐的容积表,决定进油后再一次检查金属罐所有附件是否完备,连接是否紧固,阀门的开闭位置是否正确。
二、检查完毕后开始进油,进油速率应在呼吸阀的允许范围之内。
三、立式金属罐进油时应加强检查,注意焊缝或罐底有无渗漏现象,并定时检尺,当油面接近安全油高时,要严加监视,防止冒顶跑油事故。
四、根据立式金属罐的规定结构和工艺条件,应明确规定各金属罐的较大装油高度,(安全高度)和较低存油高度,进油时,应严格控制油面在较大装油高度之内,抽油时,不得低于较低存油高度。
五、打开量油孔时,操作人员应站在上风,保障吸到新鲜空气,量油时,尺要沿着量油孔内的铝制(或铜)导向槽下尺,以免钢卷尺和孔壁摩擦发生火花,检尺后,应将量油孔的盖板盖严,并注意盖内的垫圈是否完好。
六、立式金属罐加热时,应先打开冷凝水阀门,然后逐渐打开进气阀,以防止水力冲击损坏加热管的焊口,垫片或管子附件。
七、只有在液面高出加热盘管50厘米以上的情况下,才允许向罐内进行加温。
八、油加热温度应比其闪点低15℃,由于操作需要,需要提高温度时,也不得超过90℃,以免油内含水造成突沸事故。
九、立式金属罐进行脱水作业时,油温加热到80℃为好,开阀时由小开-大开-小开的原则,操作人员要严守岗位,以免发生跑油事故。
十、金属罐加热时,应定时测温,并检查冷凝回水,发现回水有油时,应及时查找原因。
十一、立式金属罐应定期清除罐底积物,清理时间可根据金属罐沉积程度和质量要求而定,一般两年左右清洗一次。【具体可参考《将使用要点尽收囊中提升立式金属罐工作效率不再是梦》的相关内容】
这篇文章主要是介绍了有关立式金属罐安全操作注意事项,希望这节内容可以帮助大家解决一些问题,如果大家还有其他的问题需要了解,那么大家可以在线联系我们的客服,我们的客服会及时的为您解决问题,期待大家的阅读。
