冷水机教你选购的方法以及高压故障的原因
发表于:2026-8-11 09:59:18|本帖共 574 字 4126
       冷水机,又可以分为开放式,密封式(有的称为箱型)和螺杆式.水冷型的冷水机,都要另外加装冷却水塔和水泵,用以抽取热水散热.才能达到效好的冷却效果.开放式的冷水机,还要另外装一个水箱,密封式就不必了,因为他自身内置了一个水箱.开放式一般会安装在车间外某个地方,他检修方便,但因为不够美观,所以就产生了密封式的水冷型冷水机,因为冷水机是一个箱体的结构,所以比较受欢迎.但是如果您对制冷量的要求非常大的话,就要选用螺杆式的冷水机了, 冷水机产生高压故障的原因如下: (1)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成冷水机水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且冷水机快速升高;外界气温高,水路短,冷水机可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,冷水机可以采取增加储水池的办法予以解决。 (2)冷却水流量不足,达不到额定水流量。冷水机主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,冷水机应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
这篇文章的技术前瞻性值得企业高管阅读。
2026-8-17 20:07:15|本帖共 19 字 回复
