发表于:2026-8-11 09:41:22|本帖共 1,272 字 1449
数控车床数控系统常用的功能有准备功能(G功能),辅助功能(M)和其他功能(F/S/T)3中,这些功能是编程的基础。 1、准备功能准备功能又称6能或G,指令,G功能是使数体做好这种操作备的指令,用地地码G,松两位数字表示,从600列6y9共100种,这100种指令并不是都有实际意又,有的是工作时时指定新的功能。 2、铺助功能辅助功能又称M功能或M指令,用地址码M和两位数字表示,从M00到M9共100种。M功能用于表示一些机体铺助动作的指今,如主轴的正转,反转和停转,切削液的开关以及程序的结束等。虽然G指令和M指令已标准化,但因数控车床系统与数控机床厂家的不同,G指今和M指令的功能也不尽相同,所以在数控系统编程时定要严格按照机床说明书的规定应用。 3、其他功能 a、进给功能进给功能(F功能)表示数控系统刀具相对于工件的运动速度,它由地址码F和后面的若干数字构成。数字的单位根据需要分为每分钟进给(G94)和每转进给(G95)两种。在编程过程中,F功能的数值是无符号的,在加工过程中,还可以通过操作机床面板上的进给倍率旋钮对进给量进行修调 b.主轴功能主轴功能用以控制主轴转速的功能(S功能),山地址码S和后面的一组数字构成,单位r/min。在编程过程中,S功能的数值是无符号的,和F功能一样,在加工过程中,还可以通过操作机床面板上的转速倍率旋钮对主轴转速进行修调 c.车床刀具功能刀具功能(T功能)是指系统进行选择刀或换刀的功能,由地址码T和一组数字组成。数字是指定的刀号,数字的位数由所用系统决定,如T02表示第二号刀。 数控系统常用功能指令的属性 ①指令分组所谓指令分组就是将数控系统中不能同时执行的令分为一组,并以编号区别。如G00、G01、G02、G03就属于同组指令,其分组编号为01组。同组指令具有相互取代的作用,加工中心加工数形用功能两坐标系做方用的有保护功能(6功能),辅助功能(M)形形他力施(p,如,1能)8w,这些功能是数控编程的多功能淮备功能又称6能或G,指令,G功能是使数体做好k种操作备的指令,用地地码G,松两位数字表示,从600列6y9共100种,这100种指令并不是都有实际意又,有%取%寒士W孟‘第算駢石H中形时指定新的功能 ②铺助功能辅助功能又称M功能或M指令,用地址码M和两位数字表示,从M00到M9共100种。M功能用于表示一些机体铺助动作的指今,如数控系统主轴的正转,反转和停转,切削液的开关以及程序的结束等 虽然G指令和M指令已标准化,但因数控系统与数控机床厂家的不同,G指今和M指令的功能也不尽相同,所以在数控系统编程时定要严格按照机床说明书的规定应用。 1.铣削加工 2.孔及螺纹加工 3.刀具补偿功能 4.公制、英制单位转换 5.坐标和增量坐标编程 6.进给速度、主轴转速调整 7.固定循环 8.工件坐标系设定 9.数据输入输出及DNC功能 10.子程序 11.数据采集功能 12.自诊断功能 东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,企业坚强后盾整理发布。 文章来源:http://www.zhoushicnc.com |
