21世纪发展前途制造技术之一:高速电机的功率如何测量?
发表于:2026-8-11 09:17:23|本帖共 1,245 字 3851
       21世纪发展前途制造技术之一:高速电机的功率如何测量? 高速加工技术越来越受到人们的关注,它不仅可获得更大的生产率,而且还可获得很高的加工质量,并可降低生产成本,因而被认为是21世纪发展前途的制造技术之一。 在工业国家,此项技术已广泛应用于航空、航天及模具行业。在近五年中,我国的该项技术也取得了长足的进步。是实现高速切削的前提条件。 在高速和超高速运行情况下,电机的运行特性与常规电机有很大的不同,对高速电机进行相关测试是至关重要的。 高速电机的功率测量两个挑战 01、超高速电机的损耗最小化:超高速电机允许非常高的功率密度。然而,这也导致小的冷却表面。因此,在高速下降低损耗就更加重要。 02、高带宽高精度测量:超高速电气驱动系统和高逆变器开关频率要求功率测量具有高带宽和高精度。 功率分析仪LMG671树立功率分析的 在过去的三十多年里,ZES ZIMMER—直只专注于高精度功率测量技术,所以我们知道这不仅仅是简单的测量电压和电流。任 何使用一般数据采集系统来尝试测量功率的人将会迅速需要面对它的局限性:共模抑制情况怎么样?测试结果在功率因数为0.01的时候是否仍然可靠?对地电容是否足够小以便抵抗来自泄漏电流的干扰?在哪个频率范围厂家保证阐明的测量精度?可 以迅速清楚地知道,只有特别针对功率测量设计的设备才能真正的满足这些高要求。ZES ZIMMER公司的LMG600在市场上脱颖而出是因为它的可靠性、同级别较好的的精度和的带宽一这些都是获得优秀结果的理想条件。
适用于任何应用的多通道组合 功率分析仪提供不同的精度等级,允许用户选择合适的仪器来完成手上的工作。毕竟不是所有的应用都需要的精度。通常 一般的分辨率和精度就已经足够。令人遗憾的是,不是所有的测量应用都是如此。经常会出现如下情况,在相同的测量配置下 不同的测量点需要不同的带宽和精度等级。这是为什么LMG600提供三种不同的输入模块,并可以安装到同一个主机箱里,以 保证你可以根据自己的特殊应用量身定制所需的测量仪器。这样一个低价格的解决方案能同样很好地达到你的要求,不需要去折中接受低精度或者大材小用。 功率测试仪 LMG671产品优势: 精度高,稳定性好,具有的EVT功能可以帮助用户便捷的计算出回收的能量,以便客户计算能量回收器件的功率大小,节省成本和空间,减小机械手臂体积和能耗; 功率分析仪LMG671 01、1~7个功率测量模块自由配置 02、每通道电压电流延迟小于3ns 03、基本功率精度:±(读数的0.015%+量程峰值的0.01%) (0 ≤ PF ≤ 1,45-65Hz时) 04、测量带宽:DC-10MHz 05、谐波测量:1000-2000次 06、可同时显示滤波器打开和关闭时的测量值 07、10.1寸超大彩色触屏,分辨率1280x800,兼容无线鼠标键盘 08、标配16G硬盘,USB 3.0 09、标配RS232和Gbit高速以太网接口,可以实现PC远程操作,具有可生成DBC文件的CAN通讯 文章来源于银飞
