谈瑞士万通pH的主要特点
发表于:2026-8-11 09:03:00|本帖共 335 字 584
       瑞士万通pH计有多种颜色可供选择,可按照客户要求配套校准液(液体溶液或粉末)及各种包装。以高品质、高精度、价格适中等优点而取代进口袖珍酸度计,*,本仪器带有温度补偿功能,同时显示液体即时温度。 瑞士万通pH计的主要特点: pH、mV 或RmV(ORP)多参数测量 USA、NIST 和Euro 缓冲液数值设置(共15 个) pH 缓冲溶液自动识别,多达6 点校正 可选择标准的玻璃pH 复合电极、半电池或直接使用离子场效应电极(ISFET)pH 电极而不需适配器 软件支持允许输入序列号、操作者的件和公司名称,满足GLP 要求 的USB、IRDA 连接扩展了主机和设备的通讯功能 以太网、英特网用RJ45 输入,便于连接到LAN 或者Internet,从而实现在线研究和数据共享 10 组密码保护,方便多用户操作。
材料替换方案的经济性分析很靠谱。
2026-10-24 19:05:57|本帖共 16 字 回复
