氙灯耐候老化试验箱产品用途:该产品适用于橡胶、涂层、电工电子产品、材料在受到太阳辐射条件下产生的热、机械、化学、电等的效应及确定其适应性,采用氙灯做光源,光谱分布*接近太阳,具有光照、温度、湿度、凝露等环境因素,是*好综合性的环境试验设备。
氙灯耐候老化试验箱满足标准:
GB/T1644.2006塑料实验室光源暴露试验方法(弧氙灯) GB12831-86硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法
GB/T1865-2009色漆、清漆、人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射) 氙灯耐候老化试验箱产品相册
氙灯耐候老化试验箱产品优势 1、缺水保护 2、过流氙灯保护 3、线路保险丝及全护套式端子 4、所有配线均采用低阻抗电线 5、漏电保护 6、超温保护 7、短路保护及控制器停电记忆 8、标准气象用纱布 9、设备故障自动声光报警装置
氙灯耐候老化试验箱产品特点
1、箱体材料:内壳为SUS304上等不锈钢板
2、外箱为上等碳素钢板,磷化静电喷塑处理(颜色为电脑白)
3、样品架材质:SUS304上等不锈钢板
4、门框隔热:耐高低温老化硅橡胶门密封条
5、循环系统:单循环。离心风机,分流式风道结构
6、控制系统:韩国进口*******中文触摸屏温湿度控制仪
7、氙灯灯管:检测合格的国产灯管
8、加湿系统:小型室外加湿
9、传感器: 光照辐射传感器
10、制泠压缩机:全封闭风泠单级压缩制泠方式 (原装法国“泰康”压缩机)
11、虑光观察窗.专用虑光片.双金属黑板温度计.
氙灯耐候老化试验箱参数规格:
1、型 号:DESN-900BF
2、温度范围:RT~80℃
3、湿度范围:45~60%R∙H
4、设定温度:50±2℃。
5、黑板溫度(輻照溫度):55~80℃
6、样品架与灯距离:300mm-375mm
7、氙灯:国产长弧氙灯3只,功率1500w/只
8、氙灯功率:1.12KW/M2
9、加热功率:2KW;加湿功率:1KW,制冷功率2KW
10、总功率:2.5KW
11、电源电压:380±10%V,50±1%Hz
12、样 品 架:不锈钢转盘
13、工作室尺寸:950×950×950(mm)D×W×H
14、外箱尺寸:約1450×1350×2100(mm)D×W×H
15、波 长:340NM波段,0.51W/M2
16、光照周期:0.01~999小时59分±1s可调
17、喷淋周期:0.01~999小时59分±1s可调
氙灯耐候老化试验箱日常维护注意事项 1、定期对箱体反光板和滤光片清洁,清洁UV过滤片--打开灯箱门,取出灯座,UV过滤片在灯座的下面,用软布和酒精清洁它的上表面。拆下灯管后,检查并清洁触发电极,去除污渍。用极细的砂纸,砂布,羊毛毡清洁触发电极,直到接触灯管的那一点与其余部分一样干净。清洁时不必拆下电极。
2、建议每3个月更换一次空气过滤网(纸网),视过滤网污浊情况。清洁空气过滤网(金属网)——检查空气过滤网是否有灰尘,杂物。如果在多尘的环境里,就应当每两周清理一次,可以用吸尘器,也可以用压缩空气或自来水清洁。
3、设备每运行500小时进行一次辐照度标定(信息提示M31),标定工具为CR20辐照度标定计;
4、黑板(黑标)温度计每半年标定一次。可由客户自己完成,也可由专业工程师为您解答。
5、随机标定计量工具(如:CR20辐照度标定计)需要定期(12个月)寄回上海罗中科技发展有限公司(Q-LAB公司上海技术中心)进行再追溯计量标定。
6、标准氙灯建议使用寿命1500小时(信息提示M14),更换灯管及虑光片时需要格外小心,并需佩戴防尘手套。更换灯管时,检查并清洁灯管触发电极。
7、设备每工作运行2000小时,会有(信息提示M15)报警提示,这时请对设备进行比较**的清洁保养,内容包括:机器内部水箱的清洁、空气过滤网的更换。
8、若使用净水系统需要定期检查过滤器滤芯是否泛黄,并注意及时更新。
9、长时间机器不运转时,定期开机短暂运转。
厦门德仪设备专业化程度高:公司以规范的设计、严格的管理、精良的制造、细致的检测、为您提供的产品。并充分利用10多年的专业积累,精心致力于环境试验设备研究开发,不断地推出新的产品,以满足市场不同顾客的需求。 厦门德仪公司主营产品:高低温交变湿热试验箱、高低温湿热试验箱、高低温交变实验箱、高低温试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、低温恒温恒湿箱、低温低湿箱、低温恒温箱、换气式老化箱、换气式热老化箱、氙灯耐候老化试验箱、紫外线耐候试验箱、臭氧老化试验箱、淋雨试验箱、摆管淋雨装置、强冲水试验装置、防浸水试验装置、砂尘试验箱、盐雾试验箱、耐黄变试验箱、电磁振动试验台、模拟汽车运输振动试验台、单臂跌落实验机、双翼跌落试验机、零跌落试验机、手机跌落试验机、门式微控材料试验机、门式液晶显示拉力试验机、单柱微控拉力试验机、纸箱强度试验机、常温干燥箱、真空干燥箱、电热鼓风干燥箱、精密烘干箱、玻璃器皿干燥箱等环境试验设备。 |
