管道漏风量测试机 远销欧美多年漏风量测试仪,高技术漏风检测仪
中电五局用AF6900漏风量测试仪
中铁五局用AF6900漏风量测试机
中电二公司用AF6900漏风检测仪
中电四公司用AF6900漏风机
中铁二公司采购AF6900漏风量检测仪
AF6900管道空气泄漏测试机主要用于空调管道的密封性测试,可对分段管道和整个系统安装后的总管道进行检测,保证空调系统的工作效率,避免能源浪费。本仪器根据相关的鉴定标准进行检测,可直接确定管道的密封性是否合格。使用触摸屏操作,LCD彩屏显示,良好的人机界面方便用户操作。AF6900管道空气泄漏测试机相对于本公司AF-90又更进一步可供用户选择,它自带车轮,不需要人工搬运;同比之下是代替美国TSI特赛PAN341/PAN331/PAN321/PAN311;AF6900车身漏风量检测仪
新一代车身漏风量检测仪(AF6900)
深受用户喜爱的车身漏风量检测仪AF6900目前已升级到全新一代的AF6900。
新一代AF6900具有:
- 针对车身客舱容积变化更大, 其空气流量也相应加大(见规格性能表)
- 带自动压力调节的CPC(恒定压力控制)可进行漏风区域影响分析
- MPC(手动压力控制)可进行泄压影响分析
- 触摸式面板可提供方便操作的人-机界面
- 整机具有泵气和吸气能力
型号:
AF 6900
流量
范 围
矩阵:36 ~ 640 m3/h
喷嘴:4 ~ 36 m3/h
精 度
读数的±2.5%±0.1 m3/h
分辨率
0.01 m3/h
静压
范 围
± 2500 Pa
精 度
读数的1% ± 1Pa
分辨率
0.1 Pa
温度
范 围
0~60 ℃
精 度
±0.5 ℃
分辨率
0.1 ℃
绝压
范 围
70~130kPa
精 度
读数的±2%
分辨率
0.1kPa
电 源
DALT 6900-0E
110-120V, 1 Phase,50/60Hz,16A
DALT 6900-1E
220-240V, 1 Phase,50/60Hz,10A
重 量
净重约72kg
尺 寸
54*50*120cm
存 储
1000组
通风管道漏风量国内外标准比较及测试方法 风管漏风量问题至今没有得到应有的重视, 我国一直到2011年2月才开始 对洁净室风管系统 进行强制性漏风检测。对于25%的能耗的建筑物通风及空调系统 而言;风管气密性和风平衡高度可能是二项性价比较高的节能措施。
送风管漏风量一般会进入吊顶,夹层等非用户活动区域,这样漏风量所携带的冷量或热量就浪费了。有些专家曾对一栋中小型公寓的风管漏风和能耗进行了分析,若假定风管漏风5倍于EUOVENT 2/2级(EUROVENT 2/2级相当于GB50243.2002的低压系统 风和允许漏风)计算说明;多余漏风(高出允许漏风量部分)大约占设计风量的13%-20%;国内**部对风管漏风提出明确标准并一直沿用至今的规范是GB50243.2002, 该规范将风管气密性级别划为风管系统 高中级三个级别,其中:检查方法:检查产品全格证明文件和测试报告!或进行风管强度和漏风量系统 测试“。而真正对现场风管气密性有强制性检测比例有要求的是GB50591.201019规范是针对洁净室空调系统 的,而且正明确规定洁净室空调系统 除总管取1500PA压进**密性测试,干管取1000PA,支管取750PA,或采用工作压力测试;尽管各国风管漏风量评价标准有着不一样,但是单位风管表面积漏风量的计算方法却是一致的;
北京艾凡鹏仪表有限公司AF6900通风管道漏风量测试系统,优于国内国外测试仪器,是国内建筑行业,检测行业产品应用广泛的一款!
