锅炉汽包水位计是种常用的
实验仪器。它是为大学和研究机构设计的新代双空间微机控制锅炉水位计设计的。锅炉汽包水位计外形美观,稳定性高,使用方便,在实验中起着重要作用。所有仪器都需要定期维护。锅炉汽包水位计也不例外。定期维护可以有效地减少锅炉汽包水位计的磨损,并可以使用更长的时间。那么如何维护锅炉汽包液位计呢?
1.经常使用锅炉汽包液位计的钳口,它们易于磨损。如果秤太大,很容易损坏小活塞并导致漏油。因此,应经常清洁钳口。每次测试后好这样做。清洁以保持清洁;
2.定期检查钳口上的螺钉。如果发现松动,请及时拧紧并定期检查同步系统的传动情况。如果松动,请重新拉紧张紧器;
3.配备机器的固定装置应涂防锈油;
4.镶嵌钢板和衬板的滑动面以及衬板上的磁翻板液位计应不时保持清洁。在
处涂上层薄薄的二硫化钼(MoS2)润滑脂。 ;
5.如果测试未进行很长时间,请关闭控制器和计算机。定期检查控制器后面板上的电缆是否接触良好。如果松动,应及时收紧。必须关闭控制器上的接口。控制器上的接口是对的。如果有错误的界面。否则可能会损坏设备。如果机器处于待机模式,则转换开关应位于“锅炉电容式液位计负载”文件中,因为如果转换开关处于“倒带”位置,则电磁换向阀始终处于通电状态。会影响设备的使用寿命。
6.始终检查主发动机和油源的漏油情况。如果有漏油,请及时更换组合垫或密封圈,并根据机器的使用和机油的使用寿命定期更换吸滤器。滤芯,更换液压油。 |
