定量控制仪技术指标
发表于:2026-8-10 13:36:38|本帖共 1,194 字 4177
       定量控制仪技术指标: 订购专线: 陈先生 欢迎来电订购! (定量控制仪技术指标) ■ 定量控制仪技术指标: 1. 输入信号 模 拟 量: 热电偶:标准热电偶——K、E、B、J、N、T、S; 电  阻:标准热电阻 ——Pt100; 电  流:0~10mA、4~20mA——输入阻抗≤250Ω; 脉 冲 量: 波  形:矩形、正弦波和三角波; 幅  度:大于4V; 频 率:0~10KHz(或根据用户要求)。 2. 输出信号 模拟量输出: DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω); DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω); 3. 开关量输出 继电器输出——带回差,AC220V/3A;DC24V/6A(阻性负载)。 4. 通讯输出 接口方式——标准串行通讯接口:RS-232C,RS-485,以太网; 波特率——600,1200,2400,4800,9600Kbps,仪表内部设定。 5. 馈电输出 DC24V,负载≤100mA; DC12V,负载≤200mA 6. 特 性 测量精度:±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字 频率转换精度:±1脉冲(LMS)一般优于0.2% 测量范围:-999999~999999字(瞬时值,补偿值); 0~.9999字(累积值) 分辨率:±1字 7. 显示方式 带背光大屏幕128×64点阵液晶图形显示器; 历史累积流量,瞬时流量,介质温度,介质密度,流量(差压电流、频率)值,时钟,报警状况; 0~999999瞬时流量值 0~.9999累积值 -9999~9999温度补偿 -99999~999999流量(差压、频率)值 8. 控制/报警 可选择继电器上限、下限控制(或报警)输出,LCD和LED输出指示; 控制(或报警)方式为带回差(用户可自由设定) 选择报警方式:流量上限,流量下限,温度上限,温度下限; 9. 打印控制 直接配接串行热敏汉字打印机,可实现即时或定时打印; 参数设定:每日多达8次定时打印时间,打印机软开关。 10. 中文菜单提示 面板轻触式按键设定; 参数设定值断电后保存时间大于20年; 参数设定值三级密码锁定; 11. 保护方式 断电后累积值保持时间大于20年; 电源欠压自动复位; 工作异常自动复位(Watch Dog); 自恢复保险丝,短路保护。 12. 使用环境 环境温度:-20~60℃ 相对湿度:≤85%RH ,避免强腐蚀气体 13. 供电电压 常规型:AC 220V %(50Hz±2Hz); 特殊型:AC 80~265V—开关电源; DC 24V±1V—开关电源 ; 后备电源:+12V,20AH,可维持72小时 14.功 耗 ≤10W(AC220V线性电源供电) 是  上海皖科的定量控制仪技术指标是其他定量控制仪无法同时实现的,上海皖科的定量控制仪优良上乘配置,而且可以根据用户要求更改内部程序,使操作更符合现场要求。(定量控制仪技术指标)
这个文章里的案例是不是有点理想化了?
2026-9-16 07:38:01|本帖共 18 字 回复
