高温箱式电阻炉的结构特性
发表于:2026-8-10 12:41:07|本帖共 530 字 4556
       高温箱式电阻炉是常用的工业电炉,是一种通用的加热设备。可供煤炭、电力、化工、建材、冶金、科研等部门以及大专院校的试验室作元素分析测定做烧结、一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用。
  高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用,特别适用于煤质分析试验,在煤的灰分、挥发分的测定以及煤灰成份的分析、灰粘度的试样等作业中,广泛应用马弗炉灼烧试样和沉淀物,是用来灰化的,相当于燃烧,去除有机成分,剩下无机物质。
  1、高温箱式电阻炉的炉前面板和底角采用铸铁件、外壳采用冷板制作,外形平整,美观不变形。炉门通过多级铰链固定于箱体上。炉门锁定是靠门把手自重,通过杠杆作用将炉门紧扣在炉口上。开启时只需将手把往上提,待勾锁脱钩后往外拉开至电炉左侧便可。
  2、高温箱式电阻炉的电阻丝,是由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬芯上、下、左、右的丝槽中。加热元件采用高温铁铬铝电阻丝加热,电阻丝绕于炉膛外面能有效保护电阻丝不被碰伤。炉衬为密封式结构。
  3、高温箱式电阻炉的炉壳用薄钢板经折边焊接制成,内炉衬为硅耐火材料制成的矩形整体炉衬;炉壁是采用方形的耐火材料和保温材料,炉壁上缠绕电热丝电炉的炉门砖采用轻质耐火材料,内炉衬与炉壳之间的保温层由耐火纤维、制品砌筑而成。
通用性极强,不受场景、岗位限制,全员适用
2026-11-1 23:49:47|本帖共 20 字 回复
