关于Mensor压力控制器CPC8000-HM的拆卸和更换,松开 8 颗螺钉可拆卸前面板,进而可取放内部参考传感器。打开前面板前,必须先关闭系统。拆卸变送器前,先将仪器与压力供应正确断开,关闭仪器,然后断开仪器的电源连接。不允许进一步接触仪器内部。仪器内部没有用户可操作的管线或部件。除存在危险电压(线路电压),内部还有容易因静电放电而损坏的电路。另外还有多个电磁阀,在特定工作条件下运行时会变得灼热,容易造成烧伤疼痛。限制接触前面板打开后暴露出的内部区域,可避免这些危险情况。
松开将 CPC8000-HM 固定在机架上的四颗螺钉以及固定 CPC8000-HM 前面板的四颗螺钉,然后拆卸整个前面板。松开传感器侧面的 9 针 D-sub 接头。断开传感器的液压管道连接。然后,使用 3mm 内六角扳手,松开变送器基底旁将传感器固定在底座上的两颗带帽螺钉。将传感器从仪器前部取出。
要将模块或替换模块重新装回系统,可将模块放回且稳固滑入到位,使液压管路与歧管管路对接,拧紧两个带帽固定螺钉,然后连接通信/通电 D-sub 接头。
