数显式电子拉力试验机主要用于各种金属、非金属及复合材料进行拉伸性能指标的测试。精密的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。在拉伸的试验中,检测材料的大承载拉力、抗拉强度,伸长变形、延伸等技术指标。那么在使用过程中遇见哪些常见问题呢?又该怎么处理?
1、检查系统的电源是否正常、稳定,如果不是的话,就要更换一个正常稳定的电源。 2、检查机台上各部分的螺丝是否有松脱,如果发现有的话,就要将螺丝上紧。 3、检查机台的四个脚座是否均匀的接触了台座,如果没有的话,需要对四个脚座进行调整使其均匀的接触。 4、确定试片的夹持是否确实,如果没有就要将其夹持好。 5、检查力量感应器和编码器的设定是否正确,按照操作说明将其设定完成。
6、在试验开始前检查是否按下了力量归零键和变形量归零键,否则就需要重新开始试验。 |
