单螺杆泵为什么盘车很紧
发表于:2026-8-10 10:58:00|本帖共 699 字 3900
       单螺杆泵为什么盘车很紧?从以往情况分析,多半是内部运动组件缺乏润滑,或者在抽吸具有粘稠性介质后没有及时清洗泵腔,导致介质凝结,对此,需要按需添加润滑油,或者使用肥皂水及溶剂来清洗泵腔,待运动组件之间的空隙松动后再进行盘车。
  单螺杆泵为了保证运转顺利,在正式启用前都需要行盘车,如果盘车过程中出现卡涩或者很紧,运转不灵活,则要及时处理,以免伤泵。如果盘车过紧就会造成启动困难,强行开机可能损害泵内组件,所以要及时找出单螺杆泵为什么盘车很紧的原因,中成泵业结合以往螺杆泵维修经验,提供以下检修措施,以供参考。
  1、盘根问题:螺杆泵是利用盘根密封来防止介质大量泄漏的,如果正常添加盘根,可以有效维持物料平衡,来达到良好的密封效果,但拖添加盘根时操作不当,则可能会造成盘车困难。比如填料压盖不要过紧,应当松紧适度,过紧的话不仅影响盘车,也会导致运行时摩擦力增大,可能会造成填料过热而烧毁的后果。详情可参阅站内《螺杆泵怎么加盘根》一文。
  2、堵塞问题:单螺杆泵在运输泥浆水、胶水、果酱饮料等具有粘度的介质后,为了避免再次开机困难,需要在停泵后及时在清水池中打量来避免介质凝结,如果没有及时排净积液,就会导致结晶。对此,需要根据介质属性考虑使用溶剂、肥皂水、热水等进行冲洗溶解,随后再进行盘车。
  3、摩擦问题:单螺杆泵需要定期替换添加新的润滑油来保障润滑效果,如果油液品质不佳,或者不定期更换,导致润滑效果下降,运动组件之间的摩擦加大,自然就会造成盘车过紧。
  经过以上内容介绍,相信各位也对单螺杆泵为什么盘车很紧有了清晰认识,如果有意知悉更多相关资讯,可持续关注中成泵业。
  本文版权归中成泵业所有,禁止商业转载,侵权必究。
上岗培训落实到位,能省下不少维修开支。
2026-9-16 01:16:59|本帖共 19 字 回复
观点新颖,论证有力。
2026-10-25 14:30:58|本帖共 10 字 回复
关于柔性制造的见解很独到。
7 天前|本帖共 13 字 回复
