为了使皮带输送机皮带秤更好地发挥其优良的性能,减少故障的发生,要求经常地对皮带秤进行维护是必要的
一、皮带秤秤架的维护
⑴、定期清扫秤架内的积灰,物料等。
⑵、定期润滑称重托辊,每年至少两次,并且润滑后重新检验零点。
⑶、皮带秤使用一段时间
(2个月)后,对称重传感器的平衡输出进行检查、调节。
⑷、皮带秤每两年进行一次全面的修理,重新组装后,进行数据的校验。
二、仪表的维护
⑴、 定期用冷风机把仪表内部的灰尘吹掉,用干净的湿布把外部擦净。
⑵、定期检查仪表的所有接线、插接件等是否牢靠。
⑶、经常发生雷电的地区,要做好防护工作,检查仪表接地是否良好,如果条件允许,尽可能把仪表
电源关掉。
仪表罕见现象与解决方法
一、零点飘移的原因
⑴、称重桥架上积尘积料。
⑵、物料卡在称重桥架内。
⑶、运输机皮带不均匀,接头用金属卡子连接。
⑷、由于皮带自身的特性,运输机皮带变短或伸长。
⑸、仪表电子丈量元件的年久老化等。
⑹、称重传感器的严重过载。
二、间隔飘移的原因
⑴、零点的飘移。
⑵、测速传感器滚筒的滑动,接触不良。
⑶、称重传感器的严重过载。
⑷、仪表电子丈量元件的年久老化等。
⑸、运输机皮带张力的改变。
⑹、秤架的变形和称重区域内输送机架的变形。
三、称重传感器无信号
⑴、
1检查仪表接触端子
2有无+10VDC电压。
⑵、检查仪表和接线盒的接线是否牢靠,有无松动现象。
⑶、若有
+10VDC
电压,称重传感器无毫伏信号输出,更换传感器。
⑷、若无
+10VDC
电压(仪表有)检查接线盒的接线:①、接线盒有电压,无毫伏信号输出,更换
传感器;②、接线盒无电压,
检查仪表到接线盒的线是否通。
⑸、若仪表无+10VDC电压,更换仪表主板,联系我公司。
⑹、空皮带时,传感器输出毫伏值过大,更换传感器。
四、 速度传感器无信号。
⑴、 检查传感器电机连接口是否断,连接轴是否断。
⑵、检查接线盒到仪表的接线是否通。
⑶、空皮带运行时,丈量传感器有没有电压输出。
⑷、停止运行时,丈量传感器电阻是否正常。
⑸、若电压和电阻正常时,空皮带运行时,无速度信号根据情况需更换仪表主板。常见的皮带输送机预防方法
