数控机床在线检测系统中的功能细分
发表于:2026-8-10 09:57:35|本帖共 314 字 2225
       相比于普通机床而言,数控机床具有很多优势,除了基本的自动化加工控制以外,设备还能实现在线检测功能。之所以具备这样的特性,主要还是在线检测系统发挥的功效,这是一种什么样的系统呢?一起来认识一下。
  说到数控机床中的在线检测系统,与其他系统一样,也是由软件和硬件两部分组成的,主要包括了机床本体、数控系统、伺服系统、测量系统、计算机系统。其中机床本体是检测的基础部件;数控系统是检测的控制部件;测量系统在线检测的执行部件等,它们之间相互配合才能完成这项工作。 数控机床的在线检测系统是通过计算机对已经测量到的一些数据进行才具和处理,从而生产检测数控程序,并最终得到所需的检测结果。在线检测系统的存在,使得数控机床的加工精度有了很好的保障。
这帖子对我帮助很大,谢谢楼主。
2026-8-21 12:49:45|本帖共 15 字 回复
谢谢楼主的慷慨,解决了燃眉之急。
2026-9-28 12:07:33|本帖共 16 字 回复
